分享TinySwitch-Ⅱ的性能特点
TinySwitch-Ⅱ的性能特点
         TinySwitch-Ⅱ和TinySwitch一样具有简单的拓扑电路,但最大输出功率由10W提高到23W。TinySwitch-Ⅱ不仅象TinySwitch一样将700V功率MOSFET,振荡器,高压开关电流源,流限和热关断电路集成到了单片器件内,由漏极电压提供启动和工作能量,不需要变压器偏置绕组及相关电路,而且还在器件内结合了自动重启动、输入欠压检测和频率抖动功能。这种设计有效地消除了音频噪声。
       全集成的自动重启动电路将输出短路或控制环开路等故障情况下的输出功率限制在安全范围内,既限制了短路输出电流也保护了负载、同时减少了元件数,降低了次级反馈电路的成本。线路欠压门限可用一只检测电阻外部设定,从而消除了在待机电源等应用中,由于输入存储电容缓慢放电而产生的电源掉电故障。开关频率从44kHz提高到132kHz,允许使用低价格、小尺寸的EF12.6或EE13型磁芯,从而减小了高频变压器的体积、提高了电源效率,同时它的132kHz的工作频率是抖动的,可以显著降低准峰值和平均EMI,使得滤波成本最低。另外,它有极高的能效和可靠性。
全部回复(21)
liketo188
电源效率能做到多少?
power_hh
@liketo188
电源效率能做到多少?
开关频率低对EMI有好处。
gxg1122
@liketo188
电源效率能做到多少?
这个系列的应用只要是小体积低成本,效率达到80%是没问题的
gxg1122
@power_hh
开关频率低对EMI有好处。
原理上讲,频率低,自然噪声、EMI干扰等就小,但这应用场景不同,省成本是第一的。所以提高开关频率有他的优势点,虽然牺牲了些指标
飞翔2004
@liketo188
电源效率能做到多少?
没有具体方案讲效率多少说不准,一般都能达到80%以上。
飞翔2004
@power_hh
开关频率低对EMI有好处。
TinySwitch还有个特点就是轻负载时自动进入跳周期模式,以提高轻负载时的效率。
k8882002
TinySwitch使用132kHz的工作频率,可以降低准峰值和对EMI有利。
x34242980
@k8882002
TinySwitch-Ⅱ是简单的低成本电路,但最大输出功率由10W到23W电源可以。
spowergg
@x34242980
TinySwitch-Ⅱ除了输出功率增大外,还有其它显著提升的性能吗?
谢厚林
LV.12
@spowergg
现在出TNY-IV,功能更多了。
z1249335567
你要是不说的话我一直认为TinySwitch-Ⅱ和TinySwitch就是一样拓扑电路没有区别。
a2822964691
 TinySwitch和TinySwitch-Ⅱ是一样的电路形式,都是用在小功率产品什么的输出功率由5W到23W。
紫蝶
@z1249335567
电路拓扑差不多,输出功率有区别,芯片的性能很不错。
@a2822964691
  TinySwitch-Ⅱ和TinySwitch的拓扑一样集成了700V功率MOSFET,PWM振荡器,和·控制电路到器件内,结构比较简单。
TinySwitch-Ⅱ和TinySwitch一样具有简单的拓扑电路,从而减小了高频变压器的体积、提高了电源效率。
@power_hh
开关频率低对EMI有好处。
但是开关频率高的话,就可以缩小变压器的体积。开关电源频率一般都有几百K吧
@谢厚林
现在出TNY-IV,功能更多了。
好像找不到TNY-IV的资料呀,能上传一份看下这个芯片都增加了那些功能?
opingss88
@谢厚林
现在出TNY-IV,功能更多了。
TinySwitch-2似乎已经用的不多,不推荐新设计使用了
z1249335567
@opingss88
 TinySwitch-Ⅱ和TinySwitch一样具有简单的拓扑电路但最大输出功率由10W提高到23W其他不变。
TinySwitch-Ⅱ和TinySwitch基本一样电路简单,开关频率从44kHz到132kHz自动调整。
黑夜公爵
开关频率的范围比较宽,一般选44khz还是66khz,还是132khz,有什么差异
