山特c3ks 开机报警
前几天别人拿台山特c3ks来,说开不了机。刚想维修发现MCU控制板下面一个7805还是多少了没看,松了  重新焊上可以开机了,但是不接电池不能开机我以为要接电池的所以没理这个问题。但是接上110V的电源(没有8个电池只好...)开机可以逆变但是电池灯在闪和一秒一声的报警,经检查发现电源输入正级的一个大电阻铜箔断了,飞线后OK。不接电池不能开机过了几天在本论坛看到维修案例才明白这也是故障,看了别人的维修案例(别人的不接电池不能开机是充电板排线下的稳压二级管击穿)我也去查,还真是稳压二级管击穿,换上之后OK。但是时不时得风扇报警而且正好有个风扇噪音大正好换了再说换了之后没到4秒就风扇报警了(我%^&&$)查了查风扇检测电路发现没问题(风扇检测电路是几个电阻几个二级管一个三级管 采集风扇转速然后就进MCU了)我在想是不是风扇转速过低了呢?因为机子上有个7CM的风扇是7W的手上只有12V  0.24A的 不管了直接把7W的风扇中间的检测线接到另外一边去    OK了        不接电池开机用了2天  第3天一早开机发现报警   是一直叫那5个并排的指示灯中间那个亮,但是开关机几次又可以了。走过路过的   能不能说说是哪的问题呢?不说冒个泡也好呀!写了这么多
全部回复(6)
VME_ET
开机#1  #4灯亮,BUS电压偏高420V   无奈了!
@VME_ET
我也有台这机子,电源板排线下稳压二极管没击穿,必须接电池才能工作,请楼主指导下
zxq56789
@wangzhelikan
此机本来就是要接电池才能开机的.
@zxq56789
此机本来就是要接电池才能开机的.
多谢楼上指导! 不接电池不能开机过了几天在本论坛看到维修案例才明白这也是故障,——楼主不是说不用电池能开机么?
不接电池不能开机过了几天在本论坛看到维修案例才明白这也是故障——不接电池能开机么?
@wangzhelikan
充电板上的3843坏,换掉,二极管ru207击穿换掉,不接电池,接交流电源,风扇转,面板电源灯、上面最右电池符号灯亮,按住电源开关三秒,逆变输出,一起正常,电池接口电压108V。
