BOOST 电路设计 UC3843B问题
我也学着用UC3843B做了个升压电路,输入:DC24V,输出:DC76V/300mA.现在也基本调出来了。但是就是才上电的时候,输出的电流都是从240MA左右慢慢的升到320多MA,不能稳到300MA。我试着把才启动时的输出电流调高到300MA,但是它还是会慢慢的上升。还有,IC有点烫。我不知道是哪里出了问题,求高手指导一下,谢谢!
全部回复(6)
ymyangyong
7脚加个47uf电容试试。这个电路不是恒流的,电流会随负载变化。
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击:
小魜物
加负载老化,从昨天晚上到现在电流已从240MA升到了380MA,求解!!!!谢谢!!!!要求恒流到300MA应该怎么办?有没有必要在加一级恒流驱动?
frada_0804
你的负载是什么类型的负载?如果是电子负载工作CC模式,应该不会出现你说的情况的!如果是电阻做负载,出现你说的情况就可能是电压升高了,导致输出电流增大。另外开关IC有点温升也是正常现象的。
散装805
你这电路是恒压的,电流多少跟负载有关,上电后电流变化是负载温度变了随之而变。
tsenyigming
@散装805
同意。
估计楼主的负载是LED。总之负载在变化。
这个电路是恒牙压的,而不是恒流的。
楼主最好改为恒流电路。
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
