(IR)整流器用于D类音响
由于不断改进的音频质量,D类音频放大器已经迅速成为家庭影音系统的首选解决方案. 国际整流器公司借助其先进的高电压技术,为D类音频应用提供高性能MOSFET和栅极驱动集成电路. 结合了我们业内领先的设备耐用性之后,我们将可使客户得以推出更高功率密度和更高可靠性的更优性能音响系统.
    A.通过所推出的MOSFET的IRFI4xxxH-117P系列,IR在不断改进着D类音频放大器的表现性能. 除低接通电阻外,半桥N通道MOSFET提供优化的栅电荷,体二极管反向恢复和内部栅电阻来改善关键的D类音频放大器的性能参数,如效能、THD和EMI. 例如,IRFI4xxxH-117P具有一个可提供高效能的典型48欧RDs(on),以及一个典型的8.9nC的Qg,以及4.3nC的Qsw用于增强的THD.
特性一览:
1.低 RDS(on) 可提供更高的功率密度
2.更低的栅电荷可实现更高速度
3.175° 能力提供增强的可靠性
    B.通过所推出的DirectFET® MOSFET IRF6665,IR在不断改进着D类音频放大器的表现性能. 开发的这种DirectFET带有专为音频放大器应用所设计的优化特征. 小盒DirectFET®封装使系统受益,例如面积缩小、PCB布局得到改进、减小的EMI,以及比其他塑料封装元件更强的散热特性.
有着更强电和热特性的IRF6665,可提供100W的输出功率到8 mOhms,且不发生热沉. D类音频关键参数RG(int)有一个保证的增强死区时间控制最大值. 这对于降低系统总谐波失真THD水平是一个重要因素.
IRF6665使用IR基准的DirectFET封装技术,加以最新的MOSFET工艺,以在中等功率D类音频放大器应用中使其性能达到最大化. 该器件参数经过专门调试,提供增强的音响表现. 这一独创性的解决方案使客户得以提供更高性能的音响系统,有着更好可靠性和更强的放大器输出功率.
D类放大器应用范围广泛,从电池供电的便携式产品到高端专业放大器,从乐器到家用多媒体系统都可适用.
专为功率应用而设计的封装
IRF6665 DirectFET MOSFET有一个独特的简单构造,在无晶片封装电阻和热散失能力上实现了突破,在特定的面积上为提供最优性能而提高了设备效率和电流传输能力.
    C.栅极驱动集成电路
IRS2011(S)PBF
一种高功率、高速度的功率MOSFET驱动器,带有独立高侧和低侧引用输出通道.
IRS20124SPBF
一种高电压、高速度的功率MOSFET驱动器,带有内部死区和关闭功能.
IRS20954SPBF
一种高电压、高速度的MOSFET驱动器,带有浮动PWM输入. 对于新设计,使用IRS20955(S)PBF
IRS20955(S)PBF
全部回复(4)
纤缡
在IR方面有需要的GG们,可以与我联系!
深圳市古东科技有限公司 /严'S
TEL:0755-83044077
FAX: 0755-83995631
E-mail:yan_yuling@163.com
MSN:yan_yuling @hotmail.com
HTTP://www.irgd.com.cn
纤缡
@纤缡
在IR方面有需要的GG们,可以与我联系!深圳市古东科技有限公司/严'STEL:0755-83044077FAX:0755-83995631E-mail:yan_yuling@163.comMSN:yan_yuling@hotmail.comHTTP://www.irgd.com.cn
IR5001S有源ORing集成电路使冗余系统更具效率
IR5001S 全能高速控制器和N-通道电源MOSFET驱动器采用有源ORing集成电路加一个额外的MOSFET代替了传统的二极管电路,从而提升了N+1电源系统的效率和功率密度.有源ORing联合两个或多个功率源,以建立一个冗余功率源,在某一个输入源发生故障时仍可保持输入电源供应.若有一个输入电源发生故障,有源ORing电路会尽快断开失效的功率源,以防止系统总线电压下降,同时防止大峰值使电源反向.
有源Oring电路使用了一个IR5001S 和一个IRF7495 HEXFET ® MOSFET,相对于使用标准肖特基二极管的传统电路,最高可降低板载功率散失达85%,而所占空间约为50%.
若使用带有 IRF6655 100V DirectFET ® 的IR5001S,可使用30-60W的转换器功率水平.相对于SO-8,带DirectFET的小型IRF6655可使空间降低最高达50%,且更适于较低的功率应用.中型100V IRF6644 DirectFET也可用于更高的功率应用,最高达250W至300W转换功率水平,除去了使用平行的SO-8或更大的单向封装的必要.
需要输入保护的系统包括载体级的通信元件和电信公司、数据公司系统服务器.在意外关闭的情况下,这些元件会经历系统停止时间,对服务质量(QoS)带来不利影响,并可能造成数据丢失.
IR的优势所在
在一个单SO-8封装内的集成电路控制器和驱动器
对于为冗余DC-DC变DC-DC 和 AC-DC 电源的输入Oring和输出Oring均适用.
130nS 典型关闭延时时间,20nS典型FET关闭时间
3A峰值关闭栅驱动电流
非对称偏移电压可防止在轻负载下发生输出振荡的可能性.
可承受持续栅短路状况
在两个比较器输入上的集成电压箝可使持续应用达到最高100V
可选择直接使用36V至75V通用电信总线电压(最大为100V)提供电力供应,亦可使用外部偏置电源和一个偏置电阻器
内置诊断脚,可判定有源Oring电路和电源系统冗余的状态
应用
用于载体级通信元件的-48V /-24V输入有源ORing
亦可配置为在GND ORing下动行
对DC-DC电源的反激输入极保护 DN503)
电信AC-DC 24V/48V 输出 ORing
服务器DC-DC DC-DC: 3.3V/5V/12V输出 ORing
服务器AC-DC 3.3V/5V/12V输出 ORing
用于冗余处理器功率的并联稳压器的有源ORing
纤缡
@纤缡
IR5001S有源ORing集成电路使冗余系统更具效率IR5001S全能高速控制器和N-通道电源MOSFET驱动器采用有源ORing集成电路加一个额外的MOSFET代替了传统的二极管电路,从而提升了N+1电源系统的效率和功率密度.有源ORing联合两个或多个功率源,以建立一个冗余功率源,在某一个输入源发生故障时仍可保持输入电源供应.若有一个输入电源发生故障,有源ORing电路会尽快断开失效的功率源,以防止系统总线电压下降,同时防止大峰值使电源反向.有源Oring电路使用了一个IR5001S和一个IRF7495HEXFET®MOSFET,相对于使用标准肖特基二极管的传统电路,最高可降低板载功率散失达85%,而所占空间约为50%.若使用带有IRF6655100VDirectFET®的IR5001S,可使用30-60W的转换器功率水平.相对于SO-8,带DirectFET的小型IRF6655可使空间降低最高达50%,且更适于较低的功率应用.中型100VIRF6644DirectFET也可用于更高的功率应用,最高达250W至300W转换功率水平,除去了使用平行的SO-8或更大的单向封装的必要.需要输入保护的系统包括载体级的通信元件和电信公司、数据公司系统服务器.在意外关闭的情况下,这些元件会经历系统停止时间,对服务质量(QoS)带来不利影响,并可能造成数据丢失.  IR的优势所在在一个单SO-8封装内的集成电路控制器和驱动器  对于为冗余DC-DC变DC-DC和AC-DC电源的输入Oring和输出Oring均适用.  130nS典型关闭延时时间,20nS典型FET关闭时间  3A峰值关闭栅驱动电流  非对称偏移电压可防止在轻负载下发生输出振荡的可能性.  可承受持续栅短路状况  在两个比较器输入上的集成电压箝可使持续应用达到最高100V  可选择直接使用36V至75V通用电信总线电压(最大为100V)提供电力供应,亦可使用外部偏置电源和一个偏置电阻器  内置诊断脚,可判定有源Oring电路和电源系统冗余的状态  应用用于载体级通信元件的-48V/-24V输入有源ORing亦可配置为在GNDORing下动行对DC-DC电源的反激输入极保护DN503)电信AC-DC24V/48V输出ORing服务器DC-DCDC-DC:3.3V/5V/12V输出ORing服务器AC-DC3.3V/5V/12V输出ORing用于冗余处理器功率的并联稳压器的有源ORing
国际整流器公司提供一套完整的D类音频功率放大设计,其中包含便于使用的保护功能和内部电源供应. 这种参考设计目的在于实施保护电路并设计出最佳的PCB布局.
有需要的朋友可以联系.
QQ:48597341
纤缡
@纤缡
国际整流器公司提供一套完整的D类音频功率放大设计,其中包含便于使用的保护功能和内部电源供应.这种参考设计目的在于实施保护电路并设计出最佳的PCB布局.有需要的朋友可以联系.QQ:48597341
独角戏..............
