几乎所有开关电源都存在这个问题
从压敏电阻的通用选型公式说一说。可见端倪:
Vima=1.5Vp=2.2VAC
这是压敏电阻的选型公式。
(vp是电源额定电压的峰值,VAC是额定交流电压的有效值)。
以220V市电计算,压敏电压(VIma)=2.2X220V=484V
这就是一般电源部分选择471型压敏电阻的所谓依据和由来。
这就出现一个问题:471压敏电阻的压敏电压正常误差是10%,动作下限是:470*0.9=423V;动作上限是470*1.1=517V。
即使按电网中出现高达265V的有效值电压计算,265V的峰值不过是374V,这距离471压敏电阻的423V下限电压仍然有49V,距离517V的上限电压则有143V的差距。
而事实上,以现在的技术条件,一般电网电压已经大部分时间能很稳定的保持在±10%误差以内。因此按最高242V的峰值342V计算。在使用471型压敏电阻的电源电路中,将会存在着80V——174V的峰值干扰电压是压敏电阻始终不予理会的。
这当然是一个危险的保护盲区。这就必然使得电源电路存在隐患。
这个80V到174V的干扰电压保护盲区,所有的生产企业基本都意识不到,更谈不上在乎.
因为一项涉及到整个电源业界的发明专利.我们的产品极大的压缩了这个保护盲区.
第一种全面、大批量应用这个专利和公式的产品,是CL-018GE恒温烙铁。
6年来一直使用391型压敏电阻。没有发现一例压敏电阻损坏个案。
请各位想想那个80V到174V的保护盲区吧,会给电源带来多大危险呢?
全部回复(3)
st.you
471基本不用了
MARK
jianyedin
请各位想想那个80V到174V的保护盲区吧”-----何来此说???
