转载应用 TNY266P 时需要考虑的几个问题
         应用TNY266P?系列设计开关电源,其外围电路简单,极大地降低了开关电源的设计成本。在设计PCB?的时候有几个关键问题要处理好,这样可以使得TNY266P的特性得到最大的发挥,增强电路性能。
        1.散热:TNY266P下面的敷铜板不仅作为源极地点,还起到散热作用。面积足够大,才能保证控制芯片和输出整流管散热良好,使芯片的结温低于100℃。
        2.光耦合器:让光耦合器晶体管到TNY266P的EN/UV引脚和源极脚走线最短很重要, 可使噪声耦合最小。EN/UV 引脚接光耦应保持绝对最小值<12.7mm,该脚应远离D 脚(最小值5.1mm)。
        3.输出二极管:为使性能更好,接副边绕组、输出二极管和输出滤波电容器的回路面积应最小。
        4.Y电容:Y电容应直接放置在原边电容器正极管脚到副边公共/返回端之间,这样有利于最大限度地发挥Y电容在抑制电磁干扰和共模浪涌电压这方面的作用。
        5.RCD钳位电路:初级绕组上钳位电路用于限制判断时MOSFET漏极上的峰值电压。在任何情况下,都要使钳位元件到高频变压器和TNY266P的距离为最短。
       6.单点接地:旁路电容与输入滤波电容单点接地。
全部回复(1)
不错的资料,这个是电源PCB布线的注意点吧,很好的借鉴价值
