看TOPSwitch电路中的变压器是如何降低EMI
EMI降低技术
下面所述的变压器结构技术用于降低EMI:
•   使初级绕组作为骨架最里面的绕组。
•   初级绕组的起始端连接至TOPSwitch的漏极。
•    对于使用次级侧稳压的变压器设计,将偏置绕组放置在初级和次级绕组之间,作为一个屏蔽层。
其它的EMI/RFI降低技术包括在初级和次级绕组之间增加屏蔽以及增加用于降低变压器周围杂散场的“磁通量抑制带”。变压器中位于初级和次级之间的屏蔽层用于降低初级和次级之间的共模噪声的电容耦合。屏蔽层即可以初级高压供电端为参考,也可以初级返回端为参考。图11所示为典型的具有屏蔽层的变压器结构。最经济的屏蔽形式为采用导线来绕制屏蔽层。变压器中增加屏蔽层时采用这种屏蔽方式的步骤非常简单,只要使一个绕组平铺至骨架的整个宽度就可以了。屏蔽绕组的一端连接至初级返回端或初级V+供电端,而绕组的另一端悬空,并使用胶带绝缘,使其埋藏在变压器内部,不要连接至任何引脚上。绕制屏蔽层时所使用的线径要选择合适,为减低屏蔽绕组的圈数,可以使用较大尺寸的导线。而使用相对较小尺寸的导线便于将其端接至变压器的引脚上。 对于中小尺寸的变压器,合理的导线线径为24-27AWG的导线。
QQ截图20150303204351
在某些情况下,开关电源变压器周围的杂散磁场会对邻近电路构成干扰,进而产生EMI问题。为降低此类杂散磁场的影响,在变压器的外围可以增加一圈铜制的“磁通屏蔽带”,如图12所示。对于变压器绕组和磁芯形成的磁路以外的杂散磁通来说,“磁通屏蔽带”的作用 相当于对其进行短路。杂散磁场会在磁通屏蔽带内产生相反的电流,可以部分地抵消其影响。如有必要,磁通屏蔽带还可以连接至初级返回端,以降低静电耦合的 干扰。如果使用了磁通屏蔽带,必须注意初级引脚通过磁通屏蔽带至次级引脚之间,要保证足够的爬电距离。更多信息请参见AN-15中关于EMI降低技术的描述。
全部回复(72)
看看如何降低的
竟然没看明白,一头雾水
西柚
磁通屏蔽带,还是绕出来的
合理的导线线径为24-27AWG的导线
改变绕线方式,及导线尺寸,要是有相关公式就简单了
@zhaojiahighaim
看帖子,这个资料好像是一个设计指南里的
@西柚
磁通屏蔽带,还是绕出来的
“磁通屏蔽带”的作用 相当于对其进行短路?
@tianya明月
看帖子,这个资料好像是一个设计指南里的
这个资料感觉挺上档次啊,我真找了找,没找到呢。
@hanlaizttzq9241
看看如何降低的
如何降低的
地瓜patch
@大海之水
竟然没看明白,一头雾水
得综合一下变压器的其他相关技术一起考虑着看
ouyangxiu
帖子不完整吧,看着好费劲
楼主,是这个资料不,图12,应该是这个图吧
开关电源变压器周围的杂散磁场会对邻近电路构成干扰,进而产生EMI问题。  这不废话么
@大海之水
[图片] 楼主,是这个资料不,图12,应该是这个图吧
你找到楼主的资料了啊,确认过么
龙1985
@tianya明月
你找到楼主的资料了啊,确认过么
这应该是PI的一个应用指南,名字好像是变压器设计指南。记不清了
redhatpig
@大海之水
标题党,资料不错,没有上下文
谢厚林
LV.12
光看这个描述很难理解
@redhatpig
标题党,资料不错,没有上下文
这是PI的一个应用笔记,太大发不上来。想要的可以去百度文库找找
变压器对EMI的影响,主要是辐射,所以在空间及温度允许的条件下,尽量加屏蔽。
@tianya明月
你找到楼主的资料了啊,确认过么
的确是我找到的,完整资料不错,建议仔细研究一下,学习中
@万法归宗
这是PI的一个应用笔记,太大发不上来。想要的可以去百度文库找找[图片]
这一段比较有用,可惜太略了
@ouyangxiu
帖子不完整吧,看着好费劲
费劲,把全文发上来看看呗
redhatpig
@大海之水
[图片]这一段比较有用,可惜太略了
不错的资料,正找相关资料呢
龙1985
@万法归宗
对,就是这个资料,非常具有指导意义
变压器气隙、初级电感量的容差在具体实践当中,用于反激式变压器应用的磁芯会利用气隙得到所要求的ALG数值,但气隙的长度不会很精确。ALG的中心数值可以从表单的C47单元格读取。通常规定的ALG容差范围为+/- 5-6%。表单D51单元格中所示的气隙长度主要用于检查变压器的峰值磁通密度,确定设计的可行性。该数值不可在变压器的规格中使用。应避免变压器的气隙小于0.051 mm(0.002 英寸),因为如此小的气隙,要保证其容差是很困难的。变压器电感量的容差应该在+/- 10%至+/- 15%之间。更加严格的容差不会使性能有太大的改善,但会增加不必要的成本。
k9206698
@万法归宗
这个资料好久以前看过,很好的
@龙1985
对,就是这个资料,非常具有指导意义变压器气隙、初级电感量的容差在具体实践当中,用于反激式变压器应用的磁芯会利用气隙得到所要求的ALG数值,但气隙的长度不会很精确。ALG的中心数值可以从表单的C47单元格读取。通常规定的ALG容差范围为+/- 5-6%。表单D51单元格中所示的气隙长度主要用于检查变压器的峰值磁通密度,确定设计的可行性。该数值不可在变压器的规格中使用。应避免变压器的气隙小于0.051 mm(0.002 英寸),因为如此小的气隙,要保证其容差是很困难的。变压器电感量的容差应该在+/- 10%至+/- 15%之间。更加严格的容差不会使性能有太大的改善,但会增加不必要的成本。
变压器电感量的容差应该在+/- 10%至+/- 15%之间。 这几个数值是经验值?
@大海之水
变压器的各个线圈的电感量与铜丝直径的关系是什么呢
恒河沙
@tianya明月
看帖子,这个资料好像是一个设计指南里的
看到完整资料了,真不错,感谢楼主
dalibisi
2015-03-07 19:15
不错的资料,学习了
@大海之水
[图片]这一段比较有用,可惜太略了
在大批量的变压器生产中,常用的变压器磁芯气隙的加工方法是将其中一个铁氧体磁芯的中心柱进行研磨,从而在磁芯的磁通路当中引入一小段空气气隙。
这个研磨工艺不知道是不是那种制作基准平面的研磨方法?
