TOPSwitch-JX产品系列技术特点有那些?
TOPSwitch-JX产品系列是高度集成的单片离线式开关IC,专为离线式反激电源而设计, TOPSwitch-JX产品系列能够使设计师轻松满足最新能效标准的效率要求。TOPSwitch-JX具有很多创新的专利技术,不仅能够设计出结构紧凑、经济高效的开关电源,同时还能缩短整体设计周期并降低系统成本。请问它有那些技术特点,产品主要应用在那些场合?
全部回复(14)
 集成725 V功率MOSFET的反激式控制器和可编程的电流限流点, 针对<100 mW 230 VAC空载规格而设计, 65 W适配器在230 VAC下的空载功耗<90 mW.
yhypower
 全面保护功能:  自动重启动可在过载故障期间将输出功率限制在3%以下, 输出短路保护(SCP), 输出过流保护(OCP), 输出过载保护(OPP), 输出过压保护(OVP).
飞翔2004
有用在设计LED恒流电源驱动上。。
xxbw6868
比较适合用在小功率的LED电源上。
zrk7401
新型TOPSwitch-JX器件采用多模式控制算法,可提高整个负载范围内的功率效率。由于在满功率下工作效率较高,因此可减少正常工作期间的功率消耗量,同时降低系统散热管理的复杂性及费用支出。在低输入功率水平下,高效率还可使适配器的空载功耗降至最低,增大待机模式下对系统的供电量。
datian
TOPSwitch-JX以经济高效的方式将一个725 V的功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其他控制电路集成在一个单片器件内
zhc7401
由于采用全新的多周期调制模式,使得TOPSwitch-JX电源在空载条件下具有出色的轻载效率和低功耗,既可降低平均开关频率,又可减小输出纹波和音频噪声。因此,设计出的电源不仅可以轻松满足包括ENERGY STAR®和欧盟委员会用能产品生态设计指令在内的要求严格的最新能效规范,同时还可维持稳定的输出电压。使用TOPSwitch-JX可轻松实现264 VAC下的待机功耗低于100 mW(针对20 mW的负载)。
amao473
@luoyan1980
 集成725V功率MOSFET的反激式控制器和可编程的电流限流点, 针对
空载能小于0.09W?
对于这点我表示怀疑。
是在65W的板子上测试的吗?
amao473
@amao473
空载能小于0.09W?对于这点我表示怀疑。是在65W的板子上测试的吗?
看样子没错,二楼说了。是65W板子,待机小于0.09W。
可他怎么做到的?哪位大大贴个图看看好不?
@zhc7401
由于采用全新的多周期调制模式,使得TOPSwitch-JX电源在空载条件下具有出色的轻载效率和低功耗,既可降低平均开关频率,又可减小输出纹波和音频噪声。因此,设计出的电源不仅可以轻松满足包括ENERGYSTAR®和欧盟委员会用能产品生态设计指令在内的要求严格的最新能效规范,同时还可维持稳定的输出电压。使用TOPSwitch-JX可轻松实现264VAC下的待机功耗低于100mW(针对20mW的负载)。
说得很不错。谢谢!
chdbybc
最新一代旗舰TOPSwitch™系列高效率集成式电源转换IC是TOPSwitch-JX。TOPSwitch-JX集成了一个725 V功率MOSFET和全功能的多模式控制器,可实现出色的空载性能,并在整个负载范围内提供高效率。TOPSwitch产品适用于LCD显示器、LCD电视机主电源或待机电源、适配器、机顶盒、音频放大器、视频游戏机、打印机以及输出功率介于0 W至200 W的各种反激式电源。
@chdbybc
最新一代旗舰TOPSwitch™系列高效率集成式电源转换IC是TOPSwitch-JX。TOPSwitch-JX集成了一个725V功率MOSFET和全功能的多模式控制器,可实现出色的空载性能,并在整个负载范围内提供高效率。TOPSwitch产品适用于LCD显示器、LCD电视机主电源或待机电源、适配器、机顶盒、音频放大器、视频游戏机、打印机以及输出功率介于0W至200W的各种反激式电源。
TKS!
@yhypower
TOPSwitch-JX能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开关输 出的占空比。在正常工作情况下,功率MOSFET的占空比随控 制引脚电流的增大而线性减少.
@xxbw6868
比较适合用在小功率的LED电源上。
主要应用在适配器 打印机,显示器机顶盒,PC或LCD TV待机的电源设备上,功率在10多瓦到180瓦不等,要看具体型号跟应用场合。
