推挽输入电容纹波电流如何解决
各位大侠:
        我用SG2525做一款500W的逆变器,电池输入12V到16.8V,在DC-DC的电池输入端的电容充放电的电流很大,达100A,电容过热就会炸裂了,电池的输入纹波只有20A,电容的纹波电流为啥会那么大呢?如何解决?变压器用的是EE42,初级匝数2T,次级32T,盼回复!谢谢!
附件波形,红色的是电池输入端电容上的电流波形,蓝色的是电池电流波形,绿色和黄色的是驱动,麻烦各位帮忙分析一下,电容电流为什么那么大,如何解决电容电流大这问题,谢谢!(并几个2200F的电容和高频电容都不行,带载久了电容就会发热裂开)
全部回复(3)
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
jameserik
@电源网-fqd
就近并陶瓷电容试试
1:变压器的输入匝数加多,增加输入电感量,重新计算变压器匝比,2:选大一号AE的变压器,原理和第一条类似
