请问这个算是过流自锁电路吗
1脚输出1然后复位了7脚能一直输出1吗?C2会向RS2和R6放电吗
如果不算自锁电路 在1脚加个二极管可以吗?
不是应该在1脚和电容之间再加一个二极管才能自锁吗?
不加二极管当1脚复位后电容反向放电的啊
但是我加了二极管后感觉出现震荡了 没过流 但几十秒后7脚就出现出现电平了
不知道怎样改呢?
自锁是在5.7脚(即第二个比较器)之间的D4和R13完成的.
自锁是因为电容无法放电导致一直高电平的 你能看看我的问题再答一下吗?
我现在电路在电容右边没二极管的
这是我做过的成功电路.因为画PCB的需要.所以在上面添加了数字以及文字.这是逆变器前级过流保护用的(包括逆变.鱼机都通用)
