【我是工程师】分享做LED研发4年经验【续】已更新到辐射
占个位,学习下。
业务或者老板接到新单了,就开始动起来了。先确定现有的IC方案能不能稍微修改达到客户要求,这样肯定是最省事的,修改下变压器参数,在调整下元件参数,板子不合适就在重新布线在打样下板子,老化一阵子就可以出样品了,一般一到两周就完成。如果还要过CE的话,得一个月左右,再加上认证时间,那就长了。如果现有IC方案做不了,就得到处找方案了,网上,QQ群,朋友之间,还有代理,问问有没有推荐的方案,然后再鉴别方案的可行性,确认方案了,就开始布板子,打板,买料,调试,老化,得一到两个月,这事真的急不了,以前老板老是催啊催,恨不得今天下单,明天就能出样品,以前就摔过几次跤,急着催货,没有认真去老化测试,结果出去没几个月就被退回来了,还好没量产,不然后事有的烦了,所以太急反而得不偿失。该做的测试都得做。
60W,个人经验用PQ2625(有点烫),最好还是稍微大点PQ3220会相对好点,个人对于30W-100W比较钟情于用PQ磁芯,辐射少,漏感小,EE、EFD比较喜欢用在20W以下,RM磁芯多用在PFC电感(这个算个人喜好了,不需要借鉴),呵呵,不过,既然是讲解,咱肯定有公式了,其实还蛮准的,用Ve法
Ve=0.7*[(2+r)的平方/r]*(P/f) r用0.5,f用KHz,也就是60 Ve用cm3 算出Ve=8750MM3查磁芯表
刚好PQ3220 Ve=9420大于8750,刚好合适,实际很多公司会用PC40的磁芯,所以最好选择还是用PQ3220,PC40的PQ2625就相对太烫
磁芯选择好了,我们就开始算扎比
D=VOR/(VOR+VINMIN) D为占空比,一般设置0.4 VOR为反射电压 VINMIN为最小直流输入电压,现在输入最小为85V,所以最小直流输入电压为85*1.41=120V 算出VOR为80V
N=VOR/(Vo+Vd) N为匝比 V0为输出电压 12V VD为二极管压降,一般为0.6V 算出N=6.35
在算IP
IP=[1+(r/2)]{IO/[(1-D)n]} IP为峰值电流 r 我们同样用0.5 IO为输出电流 5A, N=6.35 D=0.4
算出IP=1.64A
然后是算LP
LP={[(1-D)n]/IO} *[(VINMIN*D)/(f*r)] D=0.4 n=6.35 IO=5 VINMIN=120 f=60K r=0.5带入
算出 LP=1.2MH 实际是不需要这么大的,800UH足够了,当然你死要1.2MH也可以,早点进入CCM模式也好。这两个公司中间我省掉了换算步骤,直接用最初值带入,方便大家时间,直接用以知值带入,我一直认为这个公式是算CCM模式的,因为这公司算出来LP总是很大,经验值往往总是比它小,我一般只用到算匝比,然后感量完全用经验值。
最后算匝数
NP=(LP*IP)/(BPK*AE) AE为 170 LP为800UH IP为 1.64 如果你以为BPK为0.3那么你就太初级了,我们选着BPK要使变压器铁损和铜损平衡,BPK太大,圈数少,铁损大铜损小,BPK太小,圈数多,铜损大而铁损小,我们要选中间值,使变压器发热量最小。同样还有各个元器件计算,都会考虑到损耗和发热量,而不是随便取值,书上很少会集中讲,这个下次再说。
