这是一个简单的充电器转灯电路,没有冲满时红灯亮,随着电池电压升高,红灯变暗,绿灯慢慢变量,直到红灯完全被绿灯盖住。
充电过程中需要这样:1)充电器没有通电,只是插着电池时,绿灯亮;2)充电器通电时,红灯亮;3)充电器给电池充电时给充电器断电,绿灯亮;
现在出现这样一个问题:1)充电器没有通电,只是插着电池时,绿灯亮;2)充电器通电时,红灯亮;3)充电器给电池充电时给充电器断电,红灯亮(**************);
打星号部分为出现的问题,希望高手帮忙解决!!!
一开始的时候正常后来出现这种情况还是开始就这样?我觉得应该是滤波电容C7储存的电量使Q2导通了···
你试一下:3)充电器给电池充电时给充电器断电,红灯亮-------然后-把电池断开看看
首先谢谢你的解答!!!
你说的C7加电阻我试过了,不行;Q1的电阻是加在集电极和基极之间还是分别加?
谢谢你的解答!!!!
现在的现象是这样:充电器给电池充电时给充电器断电,红灯亮。(也就是说充电器是通着电的,输出接着电池,这个时候把充电器拔下,电池不移除,红灯会亮)。
你说的C7储存电量的问题,我在C7上并联了电阻试过,不能解决!
不知道你电容上并联的电阻多大?我觉得应该是这样的:图中红色为电池电流,绿色为电容的放电电流,
我并联了一个2.2K的电阻,故障依然。
电流的流向确如你所说!
我不给充电器充电,直接在输出接电池,也会这样!
这个充电有多大电流呢,
