SP5673A,SP5673A参数,SP5673A现货SP5673A和M5573A测试对比分析!
M5573和SP5673A可以相互替代,M5573完全替代SP5673A不仅只是品质上的优势,更在性能和稳定性上表现出优越的特点,经众多厂家多年的使 用和检验,各项性能和指标均得到了良好的认可,在各个领域具有应用,其优越的型号可见非同一般。  下面将SP5673A的各项新能和指标和M5573做一 个对比,就可以很清楚的展现出来。
M5573的性能参数:
M5573 是一款高度集成的电流模式PWM 控制器,专为高性能、低待机功耗、低成本、高效率开关电源系统设计。M5573在空载或者轻载状态下可以工作于跳周期模式,由此取得低待机功耗与高转换效 率。M5573 在启动和工作时只需要很小的电流,以此来减小待机时的功耗。M5573内置多种保护,包括:逐周期电流限制(OCP)、VCC欠压保护、过载保护 (OLP)。此外:过热保护(OTP)、(固定或可调)、VDD 过压保护(OVP) 带有自恢复功能。电路有优良的EMI 性能,消除了低于20KHz的音频噪声。
M5573特点:
开 机软启动可降低MOSFET 的Vds 压力改善EMI 的频率抖动改善效率和待机功率最小化的扩展burst 模式设计无音频噪声工作固定的65KHz 开关频率逐周期电流限制(OCP)VCC欠压保护可自动恢复过载保护(OLP)可自动恢复过热保护(OTP)可自动恢复VDD 过压保护(OVP)通过外接稳压管可调节OVP封装:SOT23-6
   产品应用:
离 线式AC/DC 反激变换器手机充电器, 上网本充电器笔记本适配器机顶盒电源各种开放式开关电源我们再来看看OB2273的参数OB2273OB2273是一款高度集成的电流模式PWM 控制器。特别适用于高性能、低待机功耗、低成本高效率离线式反激电源变换器。正常工作时的PWM 开关频率已内部设定,无载或轻载时,电路工作在扩展的burst 模式使开关损耗最小,因此,可获得低的待机功耗和高转换效率。VDD 低启动电流和低工作电流保证了可靠的电源开机和低功耗待机的设计。M5573提供了可自动恢复的全面的保护,
包括:逐周期电流限制(OCP)、
欠压锁定(UVLO)、过载保护(OLP)。
电路还提供关机锁定保护,
包括:过热保护(OTP)、(固定或可调)VDD
过压保护(OVP)。电路有优良的EMI
性能,音频能量和噪声降至最小。?
产品特点:
??电源,软启动,减少MOSFET的VDS应力
??抖频功能(有益于EMI)突冲跳周期模式(Burst?Mode)以提高效率和最低的待机功耗设计
??工作时无噪声65kHz固定开关频率??全面多方位保护VDD欠压锁定(含滞后电压)(UVLO)
??循环周期过流阈值设置为恒定输出功率限制在通用输入电压范围
??自恢复型过载保护(OLP)
??过温保护(OTP),关机锁定?
VDD过电压保护(OVP),关机锁定??通过外部稳压可调过压保护点(OVP)
??可提供SOT23-6和DIP8封装,
符合RoHS标准
全部回复(3)
doangl
LED芯
可调光(50V1A)2.4G调光方案有不?
ljoenl
详细图纸信息有吗
