企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
各位来看看这个这个充电器改24v怎么动,48v的带定时
ap3842的,大神帮忙看看啊,需要动变压器吗,啥功能都不想要只要24v输出就可以!
全部回复(13)
gyzzg
变压器肯定要改动的
ymyangyong
@gyzzg
变压器肯定要改动的
同意。要改变压器,反馈设置也要改一下。
我的和你一样的刚改好一个12V的输出6A,光耦后面的都拆了,保留输出二极管。电容。吸收电阻。变压器输出副绕组拆掉,主绕组减半,再找个431加两个分压电阻
chenshixing
@983592019
这个好改!你将变压器拆出来,把次级绕组的线减掉一半后装回去,然后用可调电阻调431的一脚到二脚的阻值为你想要的输出电压即可,其他不用改!如是有358的就要改358各脚的电阻达到充满自动转灯效果!我改了好多只!
海云之巅
@chenshixing
多谢多谢,我也刚刚摸到门道,,
海云之巅
@983592019
431加多大的电阻呢,怎么计算?是不是要看431的参数?,,,我很白啊,,
已经被添加到社区经典喽
海云之巅
@983592019
431接上了,要调到30v以上,前边才起振,不到30,前边一直是哒哒哒哒的声音,是不是要改前边,?
海云之巅
@chenshixing
431接上了,要调到30v以上,前边才起振,不到30,前边一直是哒哒哒哒的声音,是不是要改前边,?前边是 ap3842cp
@海云之巅
3842的供电绕组在加一匝试下
ymyangyong
@海云之巅
也可以把3842换成3843试试。
海云之巅
@983592019
3842的供电绕组在加一匝试下
已经成功,把次级变压器线圈去掉几圈,先改变压器线圈,原来30圈,改成15圈之后,最低电压只能调到30v,高压不起振,所以又去掉三圈,调到24v左右,接一个灯泡负载,电压正常,不掉,低压部分,把没有用的都去掉,接一个TL431,如图,高压部分什么都不用动,改这个电源,主要就是接好以后的调试。有时间把过程整理一下发出来。只知道这样可以用,看来还要多学习一下原理。
海云之巅
@983592019
多谢指点,改好了,可以做烙铁了呵呵。
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
