寻找DC-DC升压方案
电源要求:输入24VDC 恒流输出30-40V/190MA
最好是内置MOS的IC
急寻。
国内就芯龙这颗IC 可以作到.
电源老钟,天天见!
方案:XL6013E1
用于 DC5V~40V输入,输出电流为50~1000mA(最大)的升压恒流 LED应用,最高转换效率可以达到 93%以上。
XL6013 是开关升压型 DC-DC 转换芯片;固定开关频率 400KHz,可减小外部元器件尺寸。
芯片具有出色的线性调整率与负载调整率,输出电压最大可达 60V。
芯片内部集成过流保护、过温保护、软启动、SW 过压保护等可靠性模块。
XL6013 为 SOP-8L 封装,采用标准外部元器件,应用灵活。
当输入电压大于或等于12V时 ,XL6013可驱动5至10串1W LED。
PWM控制环路可以调节占空比从0~90%之间线性变化。
内置过电流保护功能与EN脚逻辑电平关断功能。
内部补偿模块可以减少外围元器件数量。
应用 :升压恒流驱动 显示器LED背光 通用LED照明
芯龙芯片比MPS便宜,如果要求不是太高,很好用。
