电子负载如何降低线路上的损耗
电子负载如何降小线路的损害,在电流很多的情况,线路上的电阻就不可忽略,如何避免在测量中的误差。
全部回复(16)
盧柱文
接SENSE線,可以補償電壓
andy_wjy
@盧柱文
接SENSE線,可以補償電壓
確實接sense線是一種比較常用的電壓補償方式,sense線路是高阻抗的,可以類似于 一般電壓表的量測線路,但是記得sense的量測點需要盡可能的靠近產品輸出端,這樣測試到的電壓值才是最貼近產品的輸出值。
qiuxd
减小阻抗,那就加粗负载线同时提示接触点连接质量,如焊接处接续效果等。
减小量测上的误差,那就是尽量采用Sense线量测UUT输出电压,而不用负载输入端的量测。
alec_xu
首先盡量縮短線材,再來Sense線必須連接!一般情況下,Chroma原裝Load線,在進行測試過程中線路上的損害不會很高!
@alec_xu
现在很多电源输出也有sense+ ,-,原来也是为了大电流是补偿用的。
tabing_dt
@alec_xu
在测试大电流情况下,线材要短而粗,这样可以减小线路阻抗。
Rory_DG
@flowerhuanghua1
现在很多电源输出也有sense+,-,原来也是为了大电流是补偿用的。
電源上的sense,與電子負載上的sense雖然名稱相同,但實際上的義意卻大不相同。
電源上的sense:
1.電源的電路上有回授補償電路,目的在保持輸出電壓穩定,而sense就是負責偵測輸出電壓。當sense量到輸出電壓不等於設定值,其控制器會作補償動作。
2.一般分為local sense(本地測)與remote sense(遙測),大多我們在電源輸出端子附近看到的是remote sense, 而local sense就是設計在內部電路上。
3.當電源輸出端子與待測物輸入端中間路徑存在壓降時,就會接上remote sense,讓補償電路得到準確的終端電壓加以補償,得到穩定的輸出。
電子負載上的sense:
1.若與電源上的sense相比較,差別在於電子負載的電壓僅為量測功能,無補償功能。
2.Local sense與remote sense的概念如同電源上的sense.目的僅為量測待測物輸出端點電壓,電子負載的Von point會在此作用。
3.電子負載的最小工作電壓判斷點在load端,不在sense上作用。
power_hh
@tabing_dt
外部靠粗的导线,内部靠sense补偿、
woniushi
@Rory_DG
電源上的sense,與電子負載上的sense雖然名稱相同,但實際上的義意卻大不相同。 電源上的sense:1.電源的電路上有回授補償電路,目的在保持輸出電壓穩定,而sense就是負責偵測輸出電壓。當sense量到輸出電壓不等於設定值,其控制器會作補償動作。2.一般分為localsense(本地測)與remotesense(遙測),大多我們在電源輸出端子附近看到的是remotesense, 而localsense就是設計在內部電路上。3.當電源輸出端子與待測物輸入端中間路徑存在壓降時,就會接上remotesense,讓補償電路得到準確的終端電壓加以補償,得到穩定的輸出。 電子負載上的sense:1.若與電源上的sense相比較,差別在於電子負載的電壓僅為量測功能,無補償功能。2.Localsense與remotesense的概念如同電源上的sense.目的僅為量測待測物輸出端點電壓,電子負載的Vonpoint會在此作用。3.電子負載的最小工作電壓判斷點在load端,不在sense上作用。
解釋很清楚,學習了,以前理論很混亂
k8882002
@andy_wjy
確實接sense線是一種比較常用的電壓補償方式,sense線路是高阻抗的,可以類似于一般電壓表的量測線路,但是記得sense的量測點需要盡可能的靠近產品輸出端,這樣測試到的電壓值才是最貼近產品的輸出值。
有这方面的资料吗?sense补偿电压比较少接触到这些,所以不是很明白,有图文并茂最好。
k8882002
@Rory_DG
電源上的sense讲的很详细,学习了。。
@power_hh
外部靠粗的导线,内部靠sense补偿、
补偿功能是如何实现的,看着还是比较难吧。
wangbill
@Rory_DG
power_hh
@flowerhuanghua1
sense补偿也需要测试的精度比较高才可以吧。
goodpower1
@power_hh
只能补偿了。如果到了上百A的电流,在粗的导线也无用的。
@goodpower1
sense补偿。才能解决。
