QX5305 是 一 款 高 效 率 稳 定 可 靠 的 高 亮 度 LED 灯 驱 动 控 制 IC
深圳市双宜科技有限公司
内 置 高 精 度 比 较 器 , off-t ime 控 制 电 路 , 恒 流 驱 动 控 制 电 路 等 , 特 别 适 合 大 功 率 , 多 个 高 亮 度 LED 灯 串 恒 流 驱 动 。 QX5305 采 用 固 定 off-t ime 控 制 工 作 方 式 , 其 工 作 频 率 可 高 达 2.5MHz , 可 使 外 部 电 感 和 滤 波 电 容 、 体 积 减 少 ,效 率 提 高 。 在 DIM 脚 加 PWM 信 号 , 可 调 节 LED 灯 的 亮 度 。 通 过 调 节 外 置 的 电 阻 , 能 控 制 高 亮 度 LED 灯 的 驱 动 电 流 , 使 LED 灯 亮 度 达 到 预 期 恒 定 亮 度 , 流 过 高 亮 度 LED 灯 的 电 流 可 从 几 毫 安 到 2 安 培 变 化 QX5305 是 一 款 高 效 率 , 稳 定 可 靠 的 高 亮 度 LED 灯 驱 动 控 制 IC , 内 置 高 精 度 比 较 器 , off-t ime 控 制 电 路 ,恒 流 驱 动 控 制 电 路 等 , 特 别 适 合 大 功 率 , 多 个 高 亮 度 LED 灯 串 恒 流 驱 动 。 QX5305 采 用 固 定 off-t ime 控 制 工 作 方 式 ,其 工 作 频 率 可 高 达 2.5MHz ,可 使 外 部 电 感 和 滤 波 电 容 、 体 积 减 少 , 效 率 提 高 。 在 DIM 脚 加 PWM 信 号 , 可 调 节 LED 灯 的 亮 度 。 通 过 调 节 外 置 的 电 阻 , 能 控 制 高 亮 度 LED 灯 的 驱 动 电 流 , 使 LED 灯 亮 度 达 到 预 期 恒 定 亮 度 ,流 过 高 亮 度 LED 灯 的 电 流 可 从 几 毫 安 到 2 安 培 变 化 ☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★ 联络我们 ☆★深圳市双宜科技有限公司☆★ ☆★联系人:倪彬☆★ ☆★Q Q: 2471158555\2817776868\1378271156☆★ ☆★微 信: nibin6688☆★ ☆★电 话:0755-27863192☆★ ☆★手 机:13823527686☆★ ☆★网 站:不准发(仅供选型)☆★ ☆★地 址:深圳市宝安区新安一路泰华苑☆★ ☆★☆★联系我时请注明电源网看到我的信息!!!!☆★☆★
全部回复(5)
a88888
天下有钱人终成眷属。
@a88888
天下有钱人终成眷属。
QX9920LED汽车灯方案第三代H4
@低压LED驱动芯片
QX9920LED汽车灯方案第三代H4
iWinner
@低压LED驱动芯片
QX9920LED汽车灯方案第三代H4
不喝白酒,人生不会白走;不喝啤酒,脾气照样会有;不喝红酒,红包也能到手;不喝香滨,生活不会结冰;啥酒也不喝,祝你照样乐呵呵!
QX9924 _PIN替换
