晶丰明源最具性价比的18W方案PF0.7达到国家标准
BP5112 是一款高精度线性恒流LED 驱动芯片,主要用于驱动由市电供电的高电压、低电流LED 灯串。由于不需要磁性元件,LED 驱动器可以实现小体积、长寿命,并符合EMI 规定。BP5112 采用的恒流控制技术,使系统在输入电压变化时,保持输出电流基本不变。BP5112 可以通过外部电阻精确的设定LED 电流,以满足不同的规格要求。在220V 市电输入应用中,建议将LED 电流设在40mA 以下。BP5112 具有过温调节功能(Thermal Regulation)。当输入电压过高,或者LED 电流过大时,此功能将降低输出电流,从而限制温度上升,保护LED 驱动器。
特点
外围电路非常简单,驱动器体积非常小
无需磁性元件
母线电压变化±20%仍可工作
 超快LED 启动( <300ms @85Vac)
±3% LED 输出电流精度
LED 电流可外部设定
 高效率
 芯片供电欠压保护
 芯片过温调节功能
 采用SOP-8 封装
晶丰一级代理 弘雷电子李先生:18279005901,QQ :2355657199
全部回复(12)
Lisenlin
好像是几月份就要0.7的pf了,你这个性能怎么样,我们也要找这样的新品
forest李
@Lisenlin
是的,这个标准快出来了!
@forest李
是的,这个标准快出来了!
我觉得大家要看看这个,因为到时候中国3C你们就难过了
Lisenlin
@forest1122
真的是有这个标准出来吗?
dfadf123
@forest李
是的,这个标准快出来了!
我也来了解一下
forest李
@dfadf123
我也来了解一下
有资料的,你们都留下联系方式
dfadf123
@forest李
有资料的,你们都留下联系方式
真的有这个标准出来吗
forest李
@dfadf123
真的有这个标准出来吗
应该是7月份处
forest1122
@dfadf123
真的有这个标准出来吗
那是要考虑一下了
forest李
@forest李
应该是7月份处
赶紧考虑,要不来不及了
hhighe123
@forest李
赶紧考虑,要不来不及了
forest李
@forest1122
那是要考虑一下了
等出来了你们就知道了,到时候你们就会发现很难达到CQC的呀
