请问此358电路中红绿两灯的转灯电流应该怎么计算,
全部回复(9)
@wj_12691495
U2为431,R8可能是引入滞回反馈,是什么意思不太明白R8的阻值大小怎么确定
图中的运算放大器组成斯密特比较器,滞后电压由V+供电和R3并联R4的值决定。
假设V+供电为15V,运算放大器高输出电压为14.5V(内部电路有0.5V电压降),低输出约0V。
分析电路:
1,无负载或者轻负载时运算放大器3脚电压,由于2脚电压低于3脚电压,运放输出14.5V,3脚电压等于1脚电压和基准2.5V在R4上的分压,经计算约8毫伏。
此时绿色LED亮;
2,当2脚电压到达并稍微超过8mV时,2脚电压高于3脚电压,电路翻转,运放1脚出低电压,绿LED灭,红色LED亮,对应R1上的电流=8mV/0.1R=80mA。
这时3脚电压经计算稍低于5mV;
3,当R1电流低于(5mV/0.1R)时,也就是低于50mA时,2脚电压会低于3脚电压,电路会再次翻转,绿LED点亮。
也就是说,R8引入了3mV的滞后电压。
@qinzutaim
图中的运算放大器组成斯密特比较器,滞后电压由V+供电和R3并联R4的值决定。假设V+供电为15V,运算放大器高输出电压为14.5V(内部电路有0.5V电压降),低输出约0V。分析电路:1,无负载或者轻负载时运算放大器3脚电压,由于2脚电压低于3脚电压,运放输出14.5V,3脚电压等于1脚电压和基准2.5V在R4上的分压,经计算约8毫伏。此时绿色LED亮;2,当2脚电压到达并稍微超过8mV时,2脚电压高于3脚电压,电路翻转,运放1脚出低电压,绿LED灭,红色LED亮,对应R1上的电流=8mV/0.1R=80mA。这时3脚电压经计算稍低于5mV;3,当R1电流低于(5mV/0.1R)时,也就是低于50mA时,2脚电压会低于3脚电压,电路会再次翻转,绿LED点亮。也就是说,R8引入了3mV的滞后电压。
谢谢司令的详细的解答
@qinzutaim
司令请问运放输出14.5V,3脚电压等于1脚电压和基准2.5V在R4上的分压,是怎么计算的了
@qinzutaim
分压计算出来不是3mV,是0.3mV?
