  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 在Protel里由网络表生成PCB板的时候电源和地线怎么设置?请各位大仙指点
在Protel里由网络表生成PCB板的时候电源和地线怎么设置?请各位大仙指点比如VCC12V,在生成的PCB板里找不到输入端和接地端,
全部回复(1)
yfw123123
具体方法:在pcb中,选中Design(设计),然后选中第一个Rules(规则),然后选中Routing,再选中最后一个 Width Constraint.
然后在filter king中选中Net,再在下面的Net中选中你也想选的电源(如+5V网络标识,具体看原理图上的电源标识就可以了),然后再Rule attributes,你自己选,第一个是最小线宽距离,第二个是最大线宽距离,第三个是默认线宽距离,前提是最大线宽设置时要大于默认线宽
这样你就在自动布线中设置了电源的路线。
地线以持类推。(在net中选GND或你原理图中要求的地网络标识)
最后,检查一下,看自己设置有没有重复的,看下最前面的钩是否钩上。
基本上就这么多了
