QX6101是一款具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片
适用于交流85V到265V全范围输入电压,输出电流在300mA以内的非隔离LED恒流电源。 芯片采用自供电结构,无需辅助绕组,或者其他辅助供电方式,用于驱动NPN三极管,提供高性价比芯片内部集成的抖频功能可降低EMI成本,内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。 专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。 QX6101具有多重保护功能,包括逐周期限流保护,LED开路、短路保护,输入供电欠压保护及电源箝位等功能。 QX6101采用SOP8封装。 ☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★ 双宜科技优势供应QX2303,QX2304,QX2306,QX5203,QX5241,QX5243,QX6101,QX6102,QX6103,QX6104,QX6107,QX6108,QX6109,QX7135,QX7136,QX7137,QX7138,QX9911,QX9920,QX9931,HV9910,HV9910B,MG20U201,MG20U202,LN2542,LN2543,LN2544,LN2545,R8010,R8110,MH8018,MH8019,LJY5200,LJY5202,LJY3002,LJY6308,LJY6732,LJY6738,LJY6711,LJY6712A,AP5160,AP5161,AP5163,AP5165 ☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★ 我们的服务项目 电源管理,LED驱动,触摸控制,泉芯代理,晶丰代理,芯龙代理,南麟代理,华润代理,超科代理,笙泉代理,车灯方案设计,电动车灯方案设计,摩托车灯方案设计,自行车灯方案设计,触摸台灯设计,触摸控制设计,触摸无极调光设计,触摸分段调光设计,手电筒方案设计,室内照明驱动设计主营IC:AC-DC驱动、DC-DC驱动 升压/降压/稳压,LED升压恒流IC,LED降压恒流IC,存储器IC,放大IC,移动电源IC等,优势:供应芯龙XL、泉芯QX、昂宝OB、士兰微SL. 仙童FAIRCHILD. IR. ST。 ☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★ 联络我们 ☆★深圳市双宜科技有限公司☆★ ☆★联系人:倪彬☆★ ☆★Q Q: 2471158555\2817776868\1378271156☆★ ☆★微 信: nibin6688☆★ ☆★电 话:0755-27863192☆★ ☆★手 机:13823527686☆★ ☆★网 站:不准发(仅供选型)☆★ ☆★地 址:深圳市宝安区新安一路泰华苑☆★ ☆★☆★联系我时请注明电源网看到我的信息!!!!☆★☆★
以下方案因为格式支持问题不全,需要全部方案请加QQ:2471158555/2817776868或者留下您的邮箱或者QQ
笑阳个性签名
QX5241_DS01CN.pdf
QX5241_DS01EN.pdf
QX5241 RGB SCHEMETIC电路原理图.pdf
QX5241【指导书】DIM调光信号的电流能力说明 20140515.pdf
QX5241【原理图】1.3A大电流方形板 20131121.pdf
QX5241 【原理图】 通用LED驱动电路原理图 (PADS格式)20130911.pdf
QX5241【应用指导】的大电流车灯应用电路备忘录 20140718.pdf
QX5241【原理图】dcdc_cc_LED driver 20140904.pdf
QX5241【PCB】LED_DRIVER_PCB 20140324.pdf
QX5241【原理图】LED_DRIVER_SCH 20140324.pdf
QX5243内置MOS   最大1A    支持调光    类似PT4115   电压5.5-36    适合小电流车灯
QX5243【原理图】20131118.pdf
QX5243【Demo】性能测试 20131118.xls
QX5243【Demo】 bom 20131118.xls
QX5243【BOM】APPLICATION Q101B BOM 20140529.xls
QX5243 DEMO BOM表清单.xls
EMC辐射测试-垂直(NG).pdf
QX5243_DS01CN.pdf
QX5243_DS01EN.pdf
QX5305   升压方案   适合日行灯    升压效率高   功率25W
QX5305_DS04CN.pdf
QX5305_DS04EN.pdf
H.pdf
V.pdf
QX5305【原理图】升降压 恒流 20140326.pdf
QX5305【原理图】 升降压 恒流 20140326.pdf
QX5305【升降压测试】升降压方案测试数据20140326.xls
QX5305【原理图】12~24V输入 45v=350ma 恒流 20140326.pdf
QX5305【原理图】H10TMB05线路图 20140521.pdf
QX6103    超宽电压  8-100V   特别适用于铅酸电池组的电动车灯     电流可以直接做到3A  绝对的3A   恒流精度超好
(2014-12-24)QX6103电感等外围参数计算器【自动生成BOM】V2.3.xls
【应用指导】QX6103实施2档调光亮度的电路解析20141225 (1).doc
【更新】QX6103 车灯带两档调光电路原理图20141225【点击元器件知参数】.pdf
V 加吸收8欧姆 加屏蔽 前面加共模 加差模.pdf
H.pdf
QX6103_DS02CN.pdf
QX6102   AC/DC    DC/DC都可以用     电压宽    成本低      特别使用低成本需要宽电压的车灯,例如需要电压检测的,直接覆盖高电压。  原厂直接安排设计!
QX6102_DS09CN.pdf
QX6102_DS09EN.pdf
QX6102 DEMO 110Vdc 不过认证 输出75V 170mA 2014-12-18.doc
QX9920   宽电压   能共阳极   电流驱动能力到3A   特别适用RGB    支持PWM调光  调光频率高
QX9920 分2档调光车灯电路原理图
【应用指导】QX9920实施2档调光的车灯电路解析20141226.doc
QX9920_DS02CN.pdf
QX9920_DS02EN.pdf
上传不容易,转载还希望注明出处,谢谢
全部回复(6)
a88888
人生如果错了方向,停止就是进步。
a88888
怕爹是孝顺,怕老婆是爱情。
M_6688
P13\PSX26 QX5241LED汽车灯方案
@a88888
怕爹是孝顺,怕老婆是爱情。
M_6688
@a88888
人生如果错了方向,停止就是进步。
当我们搬开别人架下的绊脚石时,也许恰恰是在为自己铺路。
360-9005 QX5241LED汽车灯方案
