SW7833是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动电源。 SW7833采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率。可采用更小尺寸的电感;
应用:日光灯,筒灯,吸顶灯,面板灯等LED照明。
大家探来讨一下目前LED驱动都有哪些?又各哪些优势?
LED的驱动从架构上看主要是非隔离的架构(buck为主)和隔离的架构(flyback为主)
在buck架构中,电感始终是与负载串联的,因此流过电感的电流等于负载的电流。
平面变压器有哪些特点?
下面这张图就体现了平面变压器的一些优点。
这种方式的LED电源容易受电网电压波动的影响,电源效率低,不宜LED在闪动时使用,因为电路通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片。
这是芯派的一份SW7118非隔离降压型及阻容降压型对比,供你参考。可以看看。
SW7118非隔离降压型及阻容降压型对比.pdf
