关于IRS24531的问题
关于IRS24531的问题
我发现坛里很少关于IRS24531的贴子,是不是大家都不喜欢用这个IC呀,我按手册组建了个最简单的工作条件,IC和场管都用15V供电,但输出的波形幅度只有5V,接上变压器之后点空比跌成尖波去了,请教下有没有大侠能帮我看看到底哪出问题了
全部回复(17)
BillAJ
BillAJ
@BillAJ
[图片]
已经被添加到社区经典图库喽
st.you
没原理图谁知道你是怎么接的
BillAJ
@st.you
没原理图谁知道你是怎么接的
BillAJ
@st.you
没原理图谁知道你是怎么接的
我是用15V的电源供电,所以就把18V的稳压管去掉来调试,SD脚直接接地,3C1也直接接地的,
st.you
@BillAJ
不接变压器没问题?
BillAJ
@st.you
不接变压器没问题?
不接变压器就跟第一幅图的上面的波形一样,接10K电阻就跟第一幅图下面的波形一样,拉我变压器就跟第二幅图一样,但是我在想为什么这个波形不不15V的幅度而是5V,是不是这IC本来就这样,但又没查到有人做过这个,一时拿不准,按道理15V供电应该有15V幅度的方波才对的,请指教,谢谢
st.you
@BillAJ
IC的输出应该不会那么低的,估计是低级错误,比如,原理图跟实际的不一样,又或者是元件短路一类的。
BillAJ
@st.you
将MUR260直接接IC14脚工作不正常,于是乎我只接3Q8,IC14只接电容到VS1,这样才有波形出来,我现在怀疑是场管的Rds太小,引起这个问题,于是订了点IRF740,等到货后再试一下
st.you
@BillAJ
也即是你给的原理图跟你实际线路不一致了?
BillAJ
@st.you
不好意思,我从新上图
BillAJ
@st.you
刚开始看到输出波形只有5V的幅度时我者也怀疑是哪接错了的,检查过好几次,没发现哪短路,毕竟就几对管,线路也不太复杂,检查几次后我就放弃从这方面入手了,因为不接场管时Ho和Vs的输出波形都有点怪,晚上我回去了上图,却一直没找到有人搞这个IC,所以我一直怀疑是输出波形的问题
BillAJ
这波形由上至下分别是Ho1和Lo1
BillAJ
把场管STW47NM50(输出5V的幅度)换成IRF740之后不带变压器的输出幅度能上到10V了,但带变压器还是不行,还是尖波,难道是变压器阻抗有问题?我尝试着换个阻值600的信号偶合变压器,波形就不是尖波了,当然,这只是没办法时尝试一下,还是得走正道呀
BillAJ
真的没有大侠用过这款IC吗?还是说我的描述还不够详细?
BillAJ
还是在等大神指导指导呀,该换的都换了,不该换的也换了,不知道是不是电路原理本身就有错,我会继续尝试的
100W DC/DC 电源
朝阳之星
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
