PI 在LED方面 LinkSwitch主要产品线
PI在LED照明方向的业绩大家有目共睹, LinkSwitch是其中主要的产品线,讨论一下 LinkSwitch不同的产品:
1) LinkSwitch-PH系列
关键特性和优势:
*无闪烁可控硅调光、单级PFC校正及恒流输出的特性;
*宽输入电压范围,提供高达50W的输出功率;
*可省PFC所需的外部电路及光耦器和次级电流控制电路;
*支持无电解电容设计;
*简化初级侧PWM调光接口;
*频率调制技术可极大缩减EMI滤波器的尺寸和成本;
*适合设计隔离式电源。
linkswitch-ph
2)LinkSwitch-PL系列
关键特性和优势:
*具备小尺寸、低成本、可控硅调光、单级PFC的关键特性;
*可在宽输入电压范围内工作、提供达16W的输出功率;
*输入使用容量很小的电容,不使用电解电容;
*以低耗散直接检测LED电流;
*创新的控制算法能省掉不少的外部元件;
*适于非隔离式电源和紧凑型固态照明替换灯的应用。
linkswitch-pl
3) LinkSwitch-II系列:
关键特性和优势:
*大大简化恒压/恒流转换器的设计;
*补偿变压器和内部参数容差以及输入电压变化;
*专利的IC参数调整技术使得IC参数的公差非常严格;
*自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障;
*频率调制技术极大降低了EMI滤波元件的成本;
*省去光耦器和次级控制电路,简化CV/CC充电器的设计;
*适用于低功率适配器及充电器(手机、数码相机等)。
4) LinkSwitch-TN系列:
关键特性和优势:
*具备高效率特性并以相同的系统成本实现更高的性能;
*完全集成的自动重启动功能;
*具有精确的限流点且工作在66 kHz
*高达700V的击穿电压提供了良好的抵抗输入浪涌的能力;
*支持降压、降压-升压及反激拓扑结构;
*可节省外围元件的成本;
*用于取代输出电流小于360mA的线性及馈电容非隔离电源。
全部回复(7)
弈成
了解了
紫蝶
这些都是kinkswitch系列的优势,集成度高,简化设计。
@紫蝶
应该是 LinkSwitch系列把,这个系列可以不用电解电容,集成度非常高
xxbw6868
@紫蝶
不用电解电容感觉没多大意义啊,还是需要电容呀,PI 在LED方面的应该LYTSWITCH的IC.
tabing_dt
@紫蝶
  LinkSwitch设计的电源外围元件数目最少的开关器件方案优于线性变压器及RCC的出色特性•
紫蝶
@你的昵称
打错字了,是Link系列的芯片,比较适合小功率产品的设计。
@紫蝶
对,非常适合led驱动器使用
