  • 论坛首页
  • 焊接/电磁感应
  • 大神求助!普通moszx7-250手工焊空载100多v,驱动板上的驱动电压也不对,场管用的23n50e,稳压管用的是3.3v,大神求助!!!
IMG_1600
IMG_1601小弟换上新的上板空载都正常,现在空载达到120v左右,驱动电压也不正常,4组3.3v,25v,8v,6v。场效应管是23n50e,稳压管是3.3v,大神求助!!
全部回复(11)
liruqi
 上面4个挨着的驱动管对地电压一般在14v左右,应该是小驱动板的问题,好好查一下
正常4组驱动23n60的电压都是一样的,大概在-5v左右   输出高是反馈有问题 看看反馈插头和反馈电阻
吴建松
@liruqi
 上面4个挨着的驱动管对地电压一般在14v左右,应该是小驱动板的问题,好好查一下正常4组驱动23n60的电压都是一样的,大概在-5v左右 输出高是反馈有问题看看反馈插头和反馈电阻
4个管子对地有14v,现在就是驱动电压不对,它场管是23n50e,稳压管怎么用的是3.3v的?没有修过的痕迹
liruqi
@吴建松
14伏电压基本上驱动那边是正常的。有可能就是小驱动板上的变压器故障了,3.3稳压二极管可以用5.1v代替的。你最好用24伏独立电源,给,驱动板供电,免得爆管。先把稳压二极管换了再测试试看,15:8的变压器坏的太少。先换稳压二极管,看看有没有其他坏的,试一下
hmx021
你现在4族驱动的电压是否一致了?
吴建松
@hmx021
你现在4族驱动的电压是否一致了?
用独立24v电源测上板,驱动电压一致,上板上机开机空载100多
吴建松
@liruqi
稳压管全换了,现在用独立24v测上板驱动电压一致,上机试空载就是100多,换块新上板空载就正常65左右,主变压器肯定没坏
liruqi
@吴建松
反馈钱一般是3根,有一根是电压反馈,看看反馈电阻,不知道试焊没有,要是电流正常就是反馈电压这一路的问题,试机有风险!!
已经被添加到社区经典图库喽
zjunfeng
@吴建松
你用的是数字万用表吧
liruqi
@吴建松
独立24v供驱动,在找独立36v左右到大电流电源5a左右做主供电(就是电源板上来的300v)短路输出,如果正常就是电压反馈问题了。中板到上板有个反馈线,检查一下,从反馈线入手找到小驱动小板中间。有原件开路可能小驱动板上的光耦也可以看一下
ljb726
@吴建松
工作频率怎么样呢?
