StackFET.的高压输入开关电源中电阻的作用
StackFET.的高压输入开关电源电路中,其输入电压范围可以达到57 VAC580 VAC之宽,StackFET技术允许组合使用不太昂贵的、额定电压为600V的低压MOSFETPower Integrations提供的集成电源控制器,这样便可设计出简单便宜并能够在宽输入电压范围内工作的开关电源。电路如下所示,看了电路图,有如下几个地方请大家一起来探讨探讨。
1、电路中是否应该加入热敏电阻,来降低启动舜态电流。2、电路中加入电容是用来滤波,为什么电容上仍需要串联电阻?
3,图中标出来的电容,是否为无极性电容,去除变压器的不平衡?
QQ图片20150409152021
全部回复(11)
wuyh123
需要热敏电阻,变压器前后端的电容是Y电容,非极性的。
图太小看不清,电路中当然很有必要加热敏电阻,这个是用来防止浪涌的,如果没加电源很容易在打雷的时候打坏了。
没看清楚,估计是压敏或者热敏电阻。总不能是普通电阻吧。放这里也太没用了。
hj2014
@你不是我的菜
以后图弄大点,这个图太小了。应该是掉电后消耗能量用的。普通电阻。
tom307
热敏电阻在启动过程中可有效抑制电流  电容滤波效果有时候不如RC滤波
bbs一哥
spekh
老贴子也回一下第2点,在两滤波电容两端并接电阻有两个作用,
1:两电解电容漏电流会有差别,串联使用时,两电容压降会不均,严重时会相差很大,有可能会有其中一个电容压降超过额定电压而损坏,在两端并阻值一样的电阻可平均压降,即均压,使两电容两端电压尽可以一样。
2:另外的作用是,当断电开关电源停止工作后,放掉电容残余电荷。
z1249335567
图中的无极性电容我看见了,跨在变压器前后两端的Y电容是用来提高抗干扰能的设计。
a2822964691
@z1249335567
里面的电阻我也没有看见,有朋友看见了说是热敏电阻,热敏电阻不是应该串在输入里面?
