联通光纤猫改装--解决发热的同时,提高网速
好久没有发过帖子了,还真不知道怎么操作了
主题:改装中国联通FTTH终端(Wo-27S)光纤猫发热问题和提高网速
半个月前,我们这边实行联通改光纤提速项目,缴纳了200元光纤猫费用,光纤线是联通公司免费提供的。
用了一个上午时间,安装完毕,心理暗喜,360测试网速1.2MB/S,以前是400KB/S。虽然网速大幅提升,但是上网速度
还真没有感觉出有什么明显变化,还是那样吧。网页一打就开。
安装人员装好,收了钱,就走人了。我由于忙,也没有上网。
等到下午上网的时候,发现不对啊,上去10秒不到,就掉线,要拔掉猫上的电源,再插上,又能上几秒.
而且猫热的烫手,这天气才15°左右,就热成这样,夏天根本不能用吧。
给联通公司打电话反映情况,两天后维修人员,上门给维修,说我的电源插盘有问题---或是电脑主机干扰猫的电源。
于是换了个插盘,能上网了,维修人员走后,3分钟不到,又开始犯老毛病,接通猫电源只能上几秒,就掉线。
无奈,心想一定是发热原因造成的,于是把电源拔下,等猫的温度降下来,再通电,OK可以正常上网了,
3分钟后,又开始掉线,我在让它歇几分钟,再通电,又可以上3分钟,气人啊,我这是上网,还是定时让我活动活动啊。
果断给联通公司打电话,要求换个猫试试,他们回复换猫不行,每个猫都是与账号捆绑的,我的个天,算了吧,不给换就不给换吧,白花了200元冤枉钱。  原准备再淘宝买个好点猫,但是由于上网心切。
如果把猫的供电降低是否可以降低温度,不掉线呢?
于是找了一个9V 1A的开关电源给猫供电(光纤猫原配的电源是12V 1A),OK,可以上网了,而且猫的发热也小很多了。
猫和路由器分别都用的9V 1A电源供电
就这样十天过去了,也没有遇到什么问题
只是用9V时  网速为900KB/S左右,12V供电  网速为1.2MB/S。
突然今天上网老掉线,最后查出原因,原来是路由器上的9V电源出问题了。
怎么办,在当地电源他们不单卖。
只剩那个12V 1A的电源还放着呢,如果猫装12V又发热掉线。
心想就把12V 1A这个电源改成9V的吧。
看了老半天,也没有找到开关电源的固定螺丝,估计是胶封死的,不好拆。
于是输出串联5个IN5408二极管,另加一个50V 100UF 滤波电容上去。
QQ截图20150418155702
给猫供电,可以上网了,测试了一下网速,乖乖 1.67MB/s  这么快
QQ截图20150418154242
但是这样上网2分钟左右,5个二极管发热还是有点大的,怕时间久了,还是会出问题。
测50V 100UF滤波电容上电压是8.0V   猫是一点也不发热了。
奇怪,用9V供电,速度是900KB/S.
12V 供电,速度是1.2MB/S
那么现在只有8V,应该网速更低才对啊,为什么网速上升了这么多。
先不管了,二极管发热肯定不行,于是决定暴力拆开开关电源外壳,改电压为10V左右。
QQ截图20150418155602
QQ截图20150418155554
QQ截图20150418155516
QQ截图20150418155421
QQ截图20150418155457
QQ截图20150418155438
QQ截图20150418155449
QQ截图20150418155449
首先找到光耦PC817和TL431后,然后找分压电阻(R15和R17),上拉电阻是3.9K,下拉是1K。
手里正好有1.5K的电阻,把R17下拉电阻由1K更换为1.5K电阻(用的1/4W的,因为没有贴片电阻)
插电,测输出电压10.1V,行了,同时把输出线上焊的5个5408和50V100UF电容都去掉,插上猫。
可以上网了,测试一下网速,啊,怎么才1.17MB/S呢。
QQ截图20150418154439
那么10V时,按比例计算,此时的1.17MB /S也在正常范围内。
但是为什么刚才串5个5048的,供电才8V,网速却可以上1.67MB/S 呢?
无解,奇怪,郁闷。
有可能是干扰或开关电源线到猫之间的线过长造成的。
于是再次串上一个二极管HER308,又加了滤波50V 100UF上去测试
QQ截图20150418155535
QQ截图20150418155611
通电,再次打开360进行测试,奇迹终于发生了!
QQ截图20150418143435
速度达到1.71MB/S,而且此时猫也不发热了,电源线上串的那个HER308只是感觉稍微有点温度,不过应该没有问题。
祝愿猫发热,经常掉线的朋友可以试试此方法。
注:二极管和100UF滤波电容我是串在电源线中间位置的,估计这个靠近猫插头的位置 会更好一点吧。
为了证明以上测试不是偶然现象,现在我再次测网速如下
QQ截图20150418161849
速度依然还是这么快。
全部回复(43)
wwqq1
华夏渔猎职业挽尊党到此一游!
喜欢这样的帖子!
已经被添加到社区经典图库喽
恭喜,帖子已入选4月拆机活动
详情:http://www.dianyuan.com/bbs/1508908.html
ljb726
新人报道,看到该贴佩服不已。
tby2008
@ljb726
新人报道,看到该贴佩服不已。
经过几天的试用,效果不错,网速依然是这么快。
提高了网速,却不要缴纳额外的网络费用,何乐而不为呢。
@tby2008
经过几天的试用,效果不错,网速依然是这么快。提高了网速,却不要缴纳额外的网络费用,何乐而不为呢。
你是嘛都能修嘛
liujij
@tby2008
估计是哪个猫质量比较差,电源滤波没到位。不用二极管,直接并接电解电源应该也能达到同样效果。
tby2008
@电源网-娜娜姐
你是嘛都能修嘛
我是瞎折腾,坏了就拆,修不好就扔。
szg001
@liujij
有这么好啊,我回去也整一下,希望网速飞起来
sppcb88
这个DIY不错,我也让朋友帮忙弄一个试试,我10兆的光纤看电影还卡
tby2008
@sppcb88
这个DIY不错,我也让朋友帮忙弄一个试试,我10兆的光纤看电影还卡[图片]
使用快一个礼拜了,也没有掉过线,而且网速还是这么快。
@tby2008
samsung陈
你这个反复测试几回网速不一的现像应该和光猫的电源电压没多少关系,除非光猫有质量问题
光猫和帐号确实是绑定了,但并不是不可以换,随时都可以换,换了注册时叫他们解绑就行, 只是他们不愿意给你换,才说成不能换的
不知道你的光猫是什么型号,200元是非常便宜的
since_love
加个电感更好。
alpb
看标题以为楼主改的是光纤猫呢,楼主应该拆开光猫看看内部是不是有什么问题,已经确认是适配器的问题了么?有可能是内部的光模块或者是BOSA电路的电源问题,应该打开看看板子是哪个地方发热,看看各电源纹波,再确定问题。
15楼说的对,这个是可以换的,是它不想给你换,就是重新下个工单的事情。
另外我想说电源的供电与网速其实没有线性关系,或者说基本没有直接的关系。
期待楼主的再次拆机。
tby2008
@alpb
看标题以为楼主改的是光纤猫呢,楼主应该拆开光猫看看内部是不是有什么问题,已经确认是适配器的问题了么?有可能是内部的光模块或者是BOSA电路的电源问题,应该打开看看板子是哪个地方发热,看看各电源纹波,再确定问题。15楼说的对,这个是可以换的,是它不想给你换,就是重新下个工单的事情。另外我想说电源的供电与网速其实没有线性关系,或者说基本没有直接的关系。期待楼主的再次拆机。
不折腾了,能上网足够了。脱离网络,很难受的。
嗯,我分析的也是光纤猫内部的电源机构有问题。
因为整个乡镇,似乎没有同时都出现这样的问题,这样就是我中彩了。
看到该贴佩服不已。
csdxjh
脱离网络,抬起头吧
chunrol
这个好像没有一点科学根据?
1。你能保证在你没有改动前,每次测的网速都一样吗?
2。你说传导、幅射等东西会干扰路由器,这个我信了,但你加个二极管和电容就可以解决EMC吗?
3。发热问题:或者你把电压改低了,对路由器里的DC-DC电路的发热量确实有改羡,但影响路由器网速的主芯片,内存等等的发热依旧,因为里面有稳压电源,网速怎样提上去?
tby2008
@chunrol
这个好像没有一点科学根据?1。你能保证在你没有改动前,每次测的网速都一样吗?2。你说传导、幅射等东西会干扰路由器,这个我信了,但你加个二极管和电容就可以解决EMC吗?3。发热问题:或者你把电压改低了,对路由器里的DC-DC电路的发热量确实有改羡,但影响路由器网速的主芯片,内存等等的发热依旧,因为里面有稳压电源,网速怎样提上去?
因为我对这个现象也感到无解,所以才发上来分享的。
我怀疑是猫内部的稳压电路有问题。
科学是讲究严谨性的,可能我测试的比较随意,也有可能造成误判断。
tby2008
@tby2008
因为我对这个现象也感到无解,所以才发上来分享的。我怀疑是猫内部的稳压电路有问题。科学是讲究严谨性的,可能我测试的比较随意,也有可能造成误判断。
原因可能性最大的就是发热:
当入原配电源12V时,猫内部芯片发热严重,造成网速低,这个应该可以理解吧
当解决了发热问题后,网速提升了。
电源上串联的二极管的作用,我没有经过试验论证。
或猫内部电容失效,也有可能。
总之,猫是全新的,接上原配12V电源,几分钟就热的厉害,根本无法接受的。
chunrol
@tby2008
原因可能性最大的就是发热:当入原配电源12V时,猫内部芯片发热严重,造成网速低,这个应该可以理解吧当解决了发热问题后,网速提升了。电源上串联的二极管的作用,我没有经过试验论证。或猫内部电容失效,也有可能。总之,猫是全新的,接上原配12V电源,几分钟就热的厉害,根本无法接受的。
O
uc78
@tby2008
这猫质量有问题,可能有缺陷,应找运营商免费更换,逼近也是花钱购买的。我家光改后网速非常正常 3MB/s 附近,但延时不怎么稳定ping 百度 30ms左右,注意体现在延时方面,虽然总体比adsl小,但跟大城市延时相比差一个数量级,反复注销注册,再注册延时降低十几ms,投诉电信 将猫原有路由模式换车桥接模式,电脑拨号延时又明显降低。 现在14~25ms之间。
对于这个网络问题,感觉不对就打客服电话投诉,客服电话不行 打经理电话,还不积极处理 想蒙混过关,直接去工信部投诉。
samsung陈
@uc78
这猫质量有问题,可能有缺陷,应找运营商免费更换,逼近也是花钱购买的。我家光改后网速非常正常3MB/s附近,但延时不怎么稳定ping百度30ms左右,注意体现在延时方面,虽然总体比adsl小,但跟大城市延时相比差一个数量级,反复注销注册,再注册延时降低十几ms,投诉电信将猫原有路由模式换车桥接模式,电脑拨号延时又明显降低。现在14~25ms之间。对于这个网络问题,感觉不对就打客服电话投诉,客服电话不行打经理电话,还不积极处理想蒙混过关,直接去工信部投诉。
确定是反复注销和注册?不是反复断开连接?
光猫和各种带路由的ADSL都是不宜开启路由功能的,它的CPU太差了点,我从来不会开启这个功能,并且周围朋友问我这方面的问题,我都建议别外配路由器拔号
还有,你原来的ADSL延时较大,应该是信号较差,不然应该差不多的,光猫的工作原理是天生有延时的,而且不是必不可少的,但ADSL搞好了,信号好了,延时可以无限的搞小
uc78
@samsung陈
确定是反复注销和注册?不是反复断开连接?光猫和各种带路由的ADSL都是不宜开启路由功能的,它的CPU太差了点,我从来不会开启这个功能,并且周围朋友问我这方面的问题,我都建议别外配路由器拔号还有,你原来的ADSL延时较大,应该是信号较差,不然应该差不多的,光猫的工作原理是天生有延时的,而且不是必不可少的,但ADSL搞好了,信号好了,延时可以无限的搞小
当然是反复在认证页面恢复出厂设置,再重新输入loid认证。
本地电猫默认就开路由了,插上网线就能上网。由于有些软件无法运行,访问youtube 打客服电话就是不让改桥接模式。还要额外收费,工信部投诉马上主动打电话过来道歉改桥接模式。
光猫是新出型号,冷门厂家,无法破解超级密码,终端登录也需要密码,这些密码不是常用,而且下载的配置文件加密过,网上各种方法帐号密码,以及破解方法都无效。
至于电信为什么这么做当然有原因,可远程限制设备连接数,还有一个就是多拨,如果下挂交换机,所有电脑连接交换机都可以同时单独拨号,相当于20m光纤xN台电脑。
原来的adsl 8m ping百度延时40ms内,从去年开始电信根本不管adsl线路了,出了问题直接说修不好,变着法让用户光改,或者每月消费89元送20m光纤itv。
现在光猫能够上网,原来的8m adsl线路也没停,两个同时上网。
至于延时,我在省会城市ftth ping百度 延时都在十几ms,我这挨着省会城市,网吧ping百度 延时都是个位数,家里刚装好时延时最低30ms,根本不正常,重启也是这样,重新注册延时最低变成20ms 附近,电信改成桥接电脑拨号最低 只有14ms
tby2008
@uc78
当然是反复在认证页面恢复出厂设置,再重新输入loid认证。本地电猫默认就开路由了,插上网线就能上网。由于有些软件无法运行,访问youtube打客服电话就是不让改桥接模式。还要额外收费,工信部投诉马上主动打电话过来道歉改桥接模式。光猫是新出型号,冷门厂家,无法破解超级密码,终端登录也需要密码,这些密码不是常用,而且下载的配置文件加密过,网上各种方法帐号密码,以及破解方法都无效。 至于电信为什么这么做当然有原因,可远程限制设备连接数,还有一个就是多拨,如果下挂交换机,所有电脑连接交换机都可以同时单独拨号,相当于20m光纤xN台电脑。原来的adsl8m ping百度延时40ms内,从去年开始电信根本不管adsl线路了,出了问题直接说修不好,变着法让用户光改,或者每月消费89元送20m光纤itv。现在光猫能够上网,原来的8madsl线路也没停,两个同时上网。至于延时,我在省会城市ftthping百度 延时都在十几ms,我这挨着省会城市,网吧ping百度 延时都是个位数,家里刚装好时延时最低30ms,根本不正常,重启也是这样,重新注册延时最低变成20ms 附近,电信改成桥接电脑拨号最低 只有14ms
我的宽度还捆绑了一个手机号,每月最低消费38元,其实这个号码我基本都没有使用过,但是照样欠费,也不能上网。
现在两年了,前几天刚解除绑定,但是固定座机,却解不掉,依然每个月要缴纳18元座机费,真是头疼,这费那费的,
samsung陈
@uc78
你那恢复出厂设置不叫注销,注销是电信内部的事,你再怎么恢复出厂设置,OLT及电信服务器己经对你的这个光猫进行了注册和绑的,你再进行的注册其实是没必要的
倒是默认开路由而不需要帐号密码拔号这事,第一次听说,OLT我也会调,但没听说过OLT还可以下发带帐号密码的升级文件
我这里需要120还是128元消费才可以开那个20M光纤套餐,不过,有IPTV通道,不占用20M带宽,手机每个月1GB流量
uc78
2015-05-12 18:07
@samsung陈
你那恢复出厂设置不叫注销,注销是电信内部的事,你再怎么恢复出厂设置,OLT及电信服务器己经对你的这个光猫进行了注册和绑的,你再进行的注册其实是没必要的倒是默认开路由而不需要帐号密码拔号这事,第一次听说,OLT我也会调,但没听说过OLT还可以下发带帐号密码的升级文件我这里需要120还是128元消费才可以开那个20M光纤套餐,不过,有IPTV通道,不占用20M带宽,手机每个月1GB流量
默认开路由就是我们这奇葩之处以前只是听说过,总算经历了。电信干这些事情没安好心,接交换机或纯ap下面连接设备不能超过5个否则不能上网,言外之意虽然开路由了但想正常使用必须还得一个路由。 现在只要办理光纤地方很容易超过五个终端, 光手机就占用几个电视机 机顶盒又是两个,电脑不多说了。况且这些设备只要开机 就会联网占用一个连接,普通人很少有关wifi习惯。
下载用迅雷很少能达到满速 一般七八百KB  而以前adsl8m速度都比这个高,同样文件,同样电脑。换成桥接模式 速度立马稳定提升到2.75MB 不知道是不是限制连接数有关。
隔壁城市先光改的用的华为 光猫,由于网上破解资料齐全,喜欢下载的都改成桥接模式,电脑多拨,20M宽带 下载能达到十一二MB/s
我们这今年才改 680 E6套餐 20MB不限时,星网锐捷hg-gp800s网络暂无破解资料。 新装用户89元/月 20M宽带 500分钟 1G流量。没电信4g手机 只能用联通
光猫恢复出厂设置再重注册 延时降低是不变事实,由于配置文件加密 无法对比出差异。
samsung陈
2015-05-12 19:39
@uc78
默认开路由就是我们这奇葩之处以前只是听说过,总算经历了。电信干这些事情没安好心,接交换机或纯ap下面连接设备不能超过5个否则不能上网,言外之意虽然开路由了但想正常使用必须还得一个路由。现在只要办理光纤地方很容易超过五个终端,光手机就占用几个电视机机顶盒又是两个,电脑不多说了。况且这些设备只要开机就会联网占用一个连接,普通人很少有关wifi习惯。下载用迅雷很少能达到满速一般七八百KB 而以前adsl8m速度都比这个高,同样文件,同样电脑。换成桥接模式速度立马稳定提升到2.75MB不知道是不是限制连接数有关。隔壁城市先光改的用的华为光猫,由于网上破解资料齐全,喜欢下载的都改成桥接模式,电脑多拨,20M宽带下载能达到十一二MB/s我们这今年才改680E6套餐20MB不限时,星网锐捷hg-gp800s网络暂无破解资料。新装用户89元/月20M宽带500分钟1G流量。没电信4g手机只能用联通光猫恢复出厂设置再重注册延时降低是不变事实,由于配置文件加密无法对比出差异。
你们那边到底是比我们这便宜啊,而且很明显,你们那边OLT的DBA模板没做好或根本没做,20M光纤实际下载速度是2.2MB一秒,并且,配给你们的光猫都还是千M的,不然就算不限速最高速度也不会超过11.3MB一秒。我们这边光猫是自己的,IPTV机顶盒也是自己的,每个月128的消费,除了每个月1G的流量,哪都比不了你们那边
