概述 QX2303 系列产品是一种高效率、低 纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变 换器。
QX2303 系列产品仅需要四个外围元 器件,就可完成将低输入的电池电压变换 升压到所需的工作电压,非常适合于便携 式 1~4 节普通电池应用的场合。 电路采用了高性能、低功耗的参考电 压电路结构,同时在生产中引入修正技术, 保证了输出电压的高输出精度及低温度漂 移。 输出电压精度优于±2.5%, 最高效率 可达 89%。
QX2303 系列产品总共有四种封装形 式: SOT23、 SOT23-5、 SOT89-3 和 TO-92。 其中, SOT23-5 封装内置了 EN 使能端, 可控制变换器的工作状态,当 EN 使能端 输入为低电平时,芯片处于关断省电状态, 功耗降至最小。
特点 最高工作频率: 300KHz
输出电压: 2.5V~5.0V(步进 0.1V)
低起动电压: 0.8V(1mA) 输出精度:优于±2.5%
最高效率: 89%
输出电流: 大于 300mA (Vi=2.5V, Vo=3.3V)
低纹波,低噪声
只需四个外围元件应用领域
1~3 个干电池的电子设备。
LED 手电筒、 LED 灯、 血压计
电子词典、汽车防盗器、充电器、 VCR、 PDA 等手持电子设备
