紧急求助!请教一个大功率高频开关的斩波器的设计!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099947967.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
主电路拓扑如图所示,
输入交流时:电压0-350V
            电流0-25A
            频率0-1615HZ
输入直流时:电压274-358V
            电流0-11.7A
输出参数  :电压270-538V
            电流0-29A
            功率0-3.2KW
斩波频率  :100KHZ
不知道这个设计对各位是不是还有点挑战性?小弟第一次做电路板,请教各位如和计算参数和选定功率开关管和控制电路的芯片,我想选UC3842,但这是个民用,我设计的这个要求达到工业级要求,不知道3842工作的温度和其他的条件能否满足,等等,请各位大虾指点.
全部回复(11)
st.you
UC1842,UC2842.
jeff000
@st.you
UC1842,UC2842.
1842,2842和3842有什么区别?
这种电压电流和功率的情况下,应该采用什么开关管,MOSFET单管是不是功率不够?
st.you
@jeff000
1842,2842和3842有什么区别?这种电压电流和功率的情况下,应该采用什么开关管,MOSFET单管是不是功率不够?
1-2-3=军用—工业—民用.其它的我也不太清楚.
jeff000
@st.you
st.you兄,象我上面说到的那么大功率的,使用什么比较好呢?另外这种高压和电流的开关管需要选什么好?谢谢了!
jeff000
怎么都没有几个人回复啊,我急需求得帮助,谢谢各位高手了!
st.you
@jeff000
这么大的功率对我还真是有挑战性,我没做过,听说移相全桥可以,用的是IGBT,具体型号我可帮不了你了.抱歉!~
hcl57
看主电路是BOOST升压电路,输出电压不可能低于输入电压.100KHZ的斩波频率最好使用多个大功率MOS管并联作主开关管.
laoyang
控制芯片可以用SG2525,TL494等PWM控制芯片,100KHz的斩波频率硬开关损耗会很大,最好用软开关变换技术,MOS管吗可以选用IXYS公司和IR公司的管子.
jeff000
@laoyang
uc1846怎么样?
sunrise
当输入交流电压或直流电压在高端时,以此主回路无法获得最低的直流输出电压.
你用不着采用这么高的频率,因为发电机绕组电感很大.降低频率会减小开关损失,提高效率.可用IGBT-FGH50N6S2(仙童)/50ns.
