LED灯调光芯片优势方案 IW3688
iW3688的主要特点:1、单级,支持最大20W的输出功率2、数字算法提供卓越的调光器兼容性– 兼容TRIAC和数字调光器3、最高的切相调光性能4、可抵御噪声和不稳定 – 无闪烁5、自动检测调光器类型6、宽广的调光范围:1% - 100%7、可配置的调光参数8、最小的尺寸/最低的物料成本9、内置电流源、开关和VCC充电电路10、允许使用低成本的现货电感器11、没有额外的灌胶成本12、较低的总谐波失真< 20%,高PF > 0.9513、内置LED过温保护降额技术。技术方案热线:13808858392 QQ2880603803
全部回复(5)
frogwxb
调光方案1191486321@qq.com
bookmid
@frogwxb
需要资料
请问有没有7W的调光方案?输出150mA,隔离,急需LOVEN_SEA@163.COM
weiking
@月影无月
Weiking特推出WK302880D-16,采用混合集成工艺、金属外壳,密封封装、双列直插式封装形式,输入电压:16VDC~40VDC,输出功率:16W,输入电压: 50V/50ms,工作温度(壳温) -55~+105,光电隔离,外部关断功能,输出短路保护,双列直插式全金属密封,广泛应用于航空、航天、军用电子等高可靠应用场合理想的直流/直流变换器。
