L6562D单级PFC反激电源工作不正常
小弟新手想学电源,刚做了个6562D的单机PFC电源,在调试时出现6562不断关闭启动的问题,频率在1秒一次左右,看了一下VCC电源,发现VCC在10V和12V之间来回了、跳动,这是什么情况引起的呢? 原以为是次级反馈不正常,把光耦取下后,依然如此,头疼啊
全部回复(10)
yiget
好好看下L6562D的datasheet,你这个连启动电容都没有,怎么供电呢?建议在VCC与GND间接一个33UF/25V的小电解
yiget
你的电路比较创新,给一个参考给你L6562D.pdfL6562-35W.pdf
wcm014
@yiget
,,,是有的哦,100UF/50V,,
yiget
@wcm014
,,,是有的哦,100UF/50V,,
嗯,那你调下IC 3脚的回授,R35一般3.5K以下,C14一般102-103
楼主可否解决L6562的启动问题
wcm014
@hengzecheng
楼主可否解决L6562的启动问题
还没呢,真头疼
@wcm014
还没呢,真头疼
光偶开路的话还是跳,有以下几种情况: 输入电压检测聊电压不对,导致起机马上限流 Isense电阻太大 辅助绕组同名端问题 补偿电路 干扰 ST好像L6561有个反激LED的应用设计,可以参考下里面电路参数设计。
wcm014
@417zhouge
光偶开路的话还是跳,有以下几种情况:输入电压检测聊电压不对,导致起机马上限流Isense电阻太大辅助绕组同名端问题补偿电路干扰ST好像L6561有个反激LED的应用设计,可以参考下里面电路参数设计。
已经排除了好多原因:变压器相位是对的
应该是1脚和2脚的补偿引起的,我用的是1uf+100k并联,估计就是这个原因,目前我把 补偿变成5.1K+0.5UF 再并联100K后,1脚的高压就消失了,
但新问题有出来了,VCC电压只有4V,,,我靠了
@wcm014
已经排除了好多原因:变压器相位是对的应该是1脚和2脚的补偿引起的,我用的是1uf+100k并联,估计就是这个原因,目前我把补偿变成5.1K+0.5UF再并联100K后,1脚的高压就消失了,但新问题有出来了,VCC电压只有4V,,,我靠了
楼主的VCC电容太富有了,100uF,
只要能够维持到辅助绕组能供上电就可以了
