逆变/光伏/并网
一般并网锁相采用什么算法?
一般并网锁相采用什么算法?
一般并网锁相采用什么算法?
全部回复(5)
超级蜗牛
看是单相锁相还是三相,方法很多,最传统的过零点锁相,或者基于瞬时无功理论单相可以用SOGI,三相可以DDSFR
dobetter
@超级蜗牛
这么专业,单相用传统过零居多还是DQ居多呢?
超级蜗牛
@dobetter
看你应用场合了,若谐波含量较大,MCU资源足够,建议DQ,不然过零锁相就可以
dobetter
@超级蜗牛
没做过并网,不太了解具体,能否详细说下应用场合对控制的要求?
比如:市电谐波含量大时,用过零锁相是不是输出THDi / PF就比较差?
这时用DQ可以有很大改善吗?又是如何实现的呢
超级蜗牛
@dobetter
没做过并网,不太了解具体,能否详细说下应用场合对控制的要求?[图片]比如:市电谐波含量大时,用过零锁相是不是输出THDi/PF就比较差?这时用DQ可以有很大改善吗?又是如何实现的呢
过零点锁相是用比较电路将AC电压转换为方波信号,进行锁相。当谐波含量较大时,过零的时刻可能出现震荡,会导致锁相环的输出不稳定。使用DQ锁相(具体方法比较多)可以针对采样的电压做带通滤波处理,只对基波正序分量进行锁相。
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
