【2015年收编】(最全)内置MOS\2.5A\LED手电\自行车灯\摩灯\汽车灯\LED日行\灯以及LED改装车船灯方案!
本主题主要包含以下方案:
电源网回复后缀_副本
QX5241降压高精度恒流(5.5-36V,电流3A,可调光)
QX5241
QX5241 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。输入电压范围从5.5V到36V。
通过外接一个电阻设定输出电流。通过DIM引脚实现辉度控制功能。QX5241特别适合宽输入电压范围的应用。
高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。
由于采用滞环控制方式,QX5241对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。
最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40到125度。
采用SOT23-6封装。
应用
建筑、工业、环境照明·汽车尾灯、雾灯、RCL、DRL·MR16及其它LED灯 ·指示灯、应急灯
特点
高端电流检测
辉度控制
最大20KHz辉度控制频率
滞环控制:无需补偿
高达2MHz工作频率
±5%电流精度
恒流输出
5.5V到36V输入电压
高达25W输出功率
5V,2mA片上稳压器
 -40到125度工作温度范围
小的SOT23-6封装其他相关应用方案
QX5241典型电路图
QX5241板图
QX5241dome图
QX5241bom和测试数据
QX5241 DEMO  7.4~8.4V输入,3.3V=3A输出 DEMO设计报告(适用于大功率手电筒和自行车灯)
QX5241 DEMO  10-36V输入,9.6V=1.5A输出 DEMO设计报告(适用于DC\DC摩托车灯方案)
QX5241 PC参考(PCB参考)
QX5241【PCB】 (PCB参考)
QX9920、5241 DEMO 12-24V输入,3.3或6.6V=1A输出  (适用于一般汽车灯)
QX5241_DS01CN(中文规格书)
QX5241_DS01EN(英文规格书)
QX5241 RGB SCHEMETIC电路原理图(原理图)
QX5241 【原理图】 通用LED驱动电路原理图 (PADS格式)
QX5241【应用指导】的大电流车灯应用电路备忘录
QX5241【PCB空板】QX5241【指导书】DIM调光信号的电流能力说明 QX5241【原理图】12W恒流台灯
QX5241【应用指导书】
QX5243降压横流内置MOS(小电流车灯首选)
QX5243
QX5243是一款降压、恒流、高效率 的高亮度LED驱动器。  QX5243特别适合宽输入电压范围的应用,输入电压范围从5.5V 到36V,并且QX5243对输入电压具有高的抑制比。
QX5243采用内置的低导通电阻的功率开关管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现辉度控制功能。
QX5243通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达800mA,高端电流检测达到±4%的电流精度。
由于采用滞环控制方式,QX5243 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHz。
QX5243采用ESOP8封装。
特点
 最大输出驱动电流:800mA
 电流精度:±4%
 高效率:95%
 高端电流检测,恒流输出
 辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz
 滞环控制:无需补偿  最高工作频率:1MHz
 最高输出功率:20W  5V,2mA 片上稳压器  应用领域
 建筑、工业、环境照明
 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、 MR16及LED 灯其他相关应用文件
QX5243电路图
QX5243pcb
QX5243BOM1
QX5243BOM2
QX5243【PCB】Vin=5.5-36V(PCB图)
QX5243 DEMO BOM表清单
QX5243【Demo】性能测试
QX5243【原理图】
QX5243_DS01CN(中文规格书)
QX5243_DS01EN(英文规格书)
EMC辐射测试-垂直(NG)
QX5305升压恒流\特别适用于LED汽车灯、日行灯
QX5305
QX5305 是一款高效率、高精度的升 压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片。 QX5305内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯的串恒流驱动
QX5305采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高, 节省PCB面积。 关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
QX5305通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端 加PWM信号,还可以进行LED灯调光。
QX5305采用SOP8封装。
特点
 宽输入电压范围:3.6V~100V
 高效率:可高达95%
 最大工作频率:1MHz
 CS限流保护电压:250mV
 FB电流采样电压:250mV
 芯片供电欠压保护:2.5V
 关断时间可调
 外置频率补偿脚 应用领域
 LED灯杯
 电池供电的LED灯串
 平板显示LED背光
 恒流充电器控制
 大功率LED照明
1.  建议选取Q1 mos管D-S极耐压为150V,Q2三极管耐压大于60V,续流二极管耐压大于120V,输出稳压二极管大于110V;因我们这边没有这些高耐压值器件,样品BOM表是按照实际DEMO板器件;
2. 升压至100V以上的电路应用较少使用到,最好测试老化测其稳定性等;
QX5305典型电路图
QX5305pcb
QX5305DOME
QX5305bom
QX5305 DEMO 5V输入,5-12V=0.7A输出
QX5305 DEMO 9-30V输入,36V=0.4A输出 测试报告
QX5305 DEMO 12-24V输入,40V=0.45A输出 测试报告
QX5305 DEMO 24V输入,36V=1.4A输出
QX5305 DEMO 35V输入,110V=0.26A输出 测试报告
QX5305 DEMO BOM表清单成本
QX5305_DS04CN(中文规格书)
QX5305 铝基板 12v输入36v=600ma输出 .pcb
【PDF】QX5305 铝基板 12v输入36v=600ma输出
QX5305【原理图】12~24V输入 45v=350ma 恒流
QX5305【应用指导书】升降压
QX5305【升降压测试】升降压方案测试数据
QX5305【原理图】 升降压 恒流
5305 输入12V 输出33V(EMC辐射测试(NG))
QX6103宽电压(6-100V输入)大电流
QX6103
QX6103 是一款高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片。 适用于输入电压100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。
专利的高端电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。芯片采用的特有恒流控制方式,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。
芯片内部集成的抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。芯片典型工作频率约 200KHz。
QX6103 采用 SOT23-5 封装。
特点
 高端电流检测
 输出电流:小于 3A
 输入电压:6~100V
 LED 均值电流控制:恒流效果好
 LED 输出电流精度:±3%
 高效率:最高可达 95%以上
 电流模 PWM 控制
 固定工作频率
 抖频功能
 内置环路补偿、斜坡补偿
 芯片供电欠压/过压保护
应用领域
 LED 射灯、路灯及其它 LED 照明其他相关应用方案:
QX6103电路图
QX6103测试数据
QX6103dome
QX6103bom
QX6103计算器
(2014-12-24)QX6103电感等外围参数计算器【自动生成BOM】V2.3
【应用指导】QX6103实施2档调光亮度的电路解析
【更新】QX6103 车灯带两档调光电路原理图【点击元器件知参数】
6103 输入24V 输出9V(EMC辐射测试(NG))
QX6103_DS02CN
QX6103 DEMO 45V输入,32V=2A输出 测试报告
QX6103 DEMO 12~80V输入,10V=2.6A设计报告
QX6103 DEMO 9-60V输入,6.4V=3A输出 测试报告
QX6103  DEMO 12~80V输入,6.6V=1.5A输出 DEMO设计报告
QX9920宽电压(6-100V输入)大电流可调光
QX9920 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片, 内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
QX9920 采用固定关断时间的峰值电流控制方式, 其工作频率最高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。
关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
QX9920 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 2.5 安培变化。
QX9920 采用 SOT23-6 封装。
特点
 宽输入电压范围:2.5V~100V
 高效率:可高达 90%
 最大工作频率:1MHz
 芯片供电欠压保护:2.5V
 峰值电流采样电压:250mV
 亮度可调:EN 端加 PWM 信号
 关断时间可调
 内置电流采样前沿消隐电路
应用领域
 平板显示器 LED 背光灯
 自行车灯
 LED 射灯
 强光手电筒其他相关应用文件:
QX9920电路图1
QX9920电路图
QX9920BOM
QX9920测试
QX9920dome
QX9920(LEDA)QX9920 3~12V输入,3V=2.5A输出DEMO 设计报告
QX9920 DEMO 3-8.4V输入,3V=2.6A输出
QX9920 DEMO 4.2-12V输入,3V=1.5-2A输出
QX9920 DEMO 6-7.5V输入,2.85V=1.5A输出
QX9920 DEMO 6-7V输入,3V=1.8A输出 测试报告
QX9920 DEMO AC30-40V输入,18V=380mA输出
QX9920 DEMO 48-84V输入,36V=1.2A输出
QX9920 DEMO 42V输入,35V=200mA输出
QX9920 DEMO 42V输入,30-36V=200mA输出
QX9920 DEMO 42-80V输入,12V=1.2A输出
QX9920 DEMO 40-50V输入,35V=600mA输出
QX9920 DEMO 30-40V输入,18V=380mA输出
QX9920 DEMO 24-80V输入,16.8V=650mA输出
QX9920 DEMO 12-80V输入,3.3V=0.7A输出
QX9920 DEMO 12-36V输入,6.2V=3A输出
QX9920 DEMO 12-36V输入,3V=1.5A输出
QX9920 DEMO 12~80V输入,9V=0.6A输出
QX9920 DEMO 10-85V输入,3.5V=700mA输出
QX9920 DEMO 9-36V输入,3.3V=2.5A输出
QX9920_DS02CN(中文规格书)
QX9920 新AC36V  输出32V 330MA .PCB
QX9920 36V输入27V380MA输出的BOM
QX9920 分2档调光车灯电路原理图
【应用指导】QX9920实施2档调光的车灯电路解析
QX6109宽电压(6-100V输入)小电流内置
QX6109是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于直流100V以内输入电压的非隔离LED恒流驱动电源。
芯片采用自供电结构,无需辅助绕组,内置NPN三极管,提供高性价比。专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。
 芯片内部集成抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。
QX6109具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护以及电源箝位等功能。
QX6109采用SOP8封装。
 特点
 内置NPN功率三极管
 自供电结构:无需辅助绕组
 LED输出电流精度:±3%
 高效率:最高可达93%以上
 电流模PWM控制
 固定工作频率
 抖频功能
 内置环路补偿、斜坡补偿
 LED开路/短路保护
 芯片供电欠压保护
应用领域
 低压车灯
 低压恒流电源
电源网回复后缀_副本2
期待与您合作!
深圳市双宜科技有限公司
倪彬笑阳
方案没有每个文件都上传,我上传到百度分享了,但是电源网又不能带外链,所以,卖个关子,有需要加我QQ
13823527686
QQ:2471158555
全部回复(594)
方案已被收录到2015年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
恭喜,该方案获得led版区3天置顶!
@电源网-fqd
方案已被收录到2015年度方案索引详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html恭喜,该方案获得led版区3天置顶!
谢谢啊,飙泪了
dgr57u
好东西2008wnczxj@Gmail.com
X肖工
我收了,楼主,感激不尽啊!!2009qfjymq@ Foxmail.com
X肖工
话说正需要,给个资料呗201353263632@qq.com
X肖工
楼主,支持开源啊,来份资料!2012hgzqh@126.com
大大白
我想问下楼主用的什么仪器测试的,给份资料:199953273098@qq.com
发资料到wendeanhu@163.com
@790054211
加QQ2471158555,谢谢
@X肖工
QQ多少?
@大大白
qq2471158555
@双宜科技_倪彬
谢谢啊,飙泪了[图片]
@X肖工
我收了,楼主,感激不尽啊!!2009qfjymq@Foxmail.com
qq2471158555
@dgr57u
QQ2471158555
@X肖工
加QQ2471158555
@双宜科技_倪彬
[图片]
@电源网-fqd
确实挺好的2006flrmqh@Gmail.com
zxm168966
5305最大能做多少瓦
@双宜科技_倪彬
QX5241【应用指导】的大电流车灯应用电路.pdf
@双宜科技_倪彬
【应用指导】QX9920实施2档调光的车灯电路解析20141226.doc
@双宜科技_倪彬
[图片]
QX6103做6A都可以!
@双宜科技_倪彬
(2014-12-24)QX6103电感等外围参数计算器【自动生成BOM】V2.3.xls
内置MOS的资料找 要哦
M_6688
每一款都有内置MOS吗?
M_6688
@双宜科技_倪彬
iWinner
2015-07-17 17:39
QX5243带散热片
iWinner
2015-07-20 09:54
@双宜科技_倪彬
恒流输出
