请高手们帮忙分析一下原因
大家好,本人抄了一块48V6.7A,功率是320W的电源,做了5个样品,老化过程中有3个PFC部分的Q6烧坏,不太理解Q6这部分电路的原理和作用,请大家帮忙分析一下,谢谢!
全部回复(13)
1.pdf原理图
ruohan
@huangshaowu
1.pdf原理图
是短路热敏,提高工作效率的,
测试一下起Vgs的电压,要有10--20V不要太高,也不要太低,
@ruohan
是短路热敏,提高工作效率的,测试一下起Vgs的电压,要有10--20V不要太高,也不要太低,
这个电源好像上机瞬间电流很大,我空载测试时在前面串了一个200W的短路泡,灯泡发亮,功率计上有大约180W左右,上次做了低温实验,打几次开关就把Q6烧坏了,如果不要这一部分电路呢,会有什么影响呢?
@ruohan
因为总是烧坏这个管子,不知道应该怎么样改善,所以想把这部分电路去掉,不知道会不会影响到其它的
@huangshaowu
Q6驱动的图好像有问题,看下波形吧。
@ymyangyong
Q6驱动的图好像有问题,看下波形吧。
电路应该没错吧,我怀疑是D3,D4这两个二极管用的不对,恢复时间可能慢了.
@huangshaowu
电路没错  这里的电路不能去掉  去掉了效率会低  热敏电阻会功率不够
你这是由于关断时间过慢导致的       应减小C12容量
你AC关断后 Q6延迟关断  这个时候你再开AC 浪涌电流会流过Q6导致损坏的
应该是AC开的时候 Q6必须是关断状态    AC开一段时间后才打开Q6
@3608727
电路没错 这里的电路不能去掉 去掉了效率会低 热敏电阻会功率不够 你这是由于关断时间过慢导致的   应减小C12容量  你AC关断后Q6延迟关断 这个时候你再开AC浪涌电流会流过Q6导致损坏的 应该是AC开的时候Q6必须是关断状态  AC开一段时间后才打开Q6
非常感谢你的回复,想问一下C12大致减小到多少合适,Q6各极之间的电压大约是多少呢?我拆了一个明纬的电源,它这部分的电路是用一个12V的继电器来通断的,这种方式会不会更好一点.
huangshaowu
@3608727
还有一个问题,就是开机时,空载的时候会有180多瓦,知道是哪里引起的吗?
huangshaowu
@huangshaowu
没人来帮忙,自己顶一下
ruohan
@huangshaowu
没人来帮忙,自己顶一下[图片]
主动PFC带灯泡,是会亮,把输入电压提高,大电解电容电压充满了,就会好了
@3608727
再加一点,NTC取值改小点。
一心一
上图,无图无真像。。。。。。。。。。。。。。。
