{重要公告}:CL1513、非隔离、低成本、高PF、无频闪控制已临市。
CL1513是一款性能优异的高PF值无频闪的恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片工作于电感电流临界连续模式(TM),工作电压覆盖90Vac~265Vac。芯片的内置驱动电路通过同频同相位控制外部升压电路,在实现高PF的同时,系统无频闪问题存在。芯片内部集成了500V功率器件,外围应用无需辅助绕组检测和供电即可实现高精度恒流,极大的降低了外部成本。CL1513具有多种恒流辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度恒流效果。CL1513工作于电感电流临界连续模式(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。CL1513集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。
特性
◆宽输入电压
◆±5%LED输出电流精度
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
◆电感电流临界连续模式(TM)
◆PF>0.9,无频闪
◆无辅助绕组
◆优异的线电压调整率和负载调整率
◆LED 开/短路保护
◆电流采样电阻短路保护
◆欠压锁定(UVLO)
◆过温调节功能
应用范围
◆LED蜡烛灯
◆LED球泡灯
◆LED日光灯
◆其他LED照明
CL1513采用SOP8封装
QQ图片20150505204114_副本
资料索取请联系:
韦R:18123894500    QQ:2245300937
全部回复(1)
zss126168
真的吗?正需要这样的资料, 请发成熟方案资料到邮箱:1357116638@qq.com,谢谢!
