800V及其以上耐压高压P-MOS或PNP选型
APEX的PA95有人用过吗?
我现在需要用它来搭建220VAC 5A,0-5KHZ,上面需要两只功率管,一只N沟道耗尽型的MOS做上管,一只P-MOS做下管(或者PNP三极管),在加些外围电路做AB类功率放大器,
目前最大的难点是N沟道耗尽型的MOS做上管找到,P-MOS做下管(或者PNP三极管)无合适型号,谁能帮忙看看有没有800V及其以上的P-MOS(或者PNP三极管),电流稍微小点儿没关系,怎么也得是A级,别是mA级的就成,
图中的PA341更换为PA95     PA95U.pdf
全部回复(4)
用类似OCL的架构吧,就不需要用P MOS了,全部用N MOS
可用高压MOS 1N80 1A 800V,3N80 3A 800V,4N80 4A 800V,8N80 8A 800V。
vae912
P-MOS应该没有这么高电压的吧,我们是做台湾富鼎的代理商,目前富鼎的pMOS最多也就做到-200V
这个P沟道的MOS选型比较麻烦。
