1.方案名称:BP3318
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案特点:
单级、有源功率因数校正,高PF 值,低THD 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路 带调光接口 ±3% LED 输出电流精度 优异的线电压调整率和负载调整率 电感电流临界连续模式 超低 (28uA) 启动电流 FB 反馈电阻值高,功耗低 LED 开路/短路保护 电流采样电阻开路保护 逐周期原边电流限流 芯片供电过压/欠压保护 自动重启功能 过热调节功能 过热调节温度可外部设定4.使用范围:
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯 LED PAR30、PAR38 灯 LED 日光灯 其它LED 照明5:方案规格:
SOP-8,已经有客户用它做到了80W
6:原理图:
7.BOM清单:
8.联系电话:
晶丰明源一级代理商弘雷电子李工:18279005901,QQ:2355657199
