我大概算的是输入60V,输出120V,100W左右,为什么空载电压能达到,可调。带负载以后,管子发热,有时候电感响。我用的电感随手找的,不知道多少,我计算的是270UH,请问下,要买什么型的电感?另外管子热,带载不行怎么处理,谢谢了
你多大频率啊,根据频率算一下啊。
电感可以是铁硅铝,也可以是铁氧体的啊。铁硅铝的环你可以自己绕,用u=60或u=75的环绕制。如果用铁氧体你要磨气隙,你自己考虑一下吧。
