近是解剖了一70V、25A的充电器(对5个串接12V、120AH蓄电池进行充电),其中有很多疑问,希望各位高人指教。
这个是描出来的半桥主电路
它比经典的半桥谐振电路少了谐振电感和谐振电容
为什么要2个电流互感器?
实测工作时开关管温度不是很高,整个充电过程占空比是固定的,是用改变频率的方式来调节
充电电流的由此来看应该是工作在谐振或者准谐振。
希望各位楼主指点。
开关管是IGBT,如果是硬半桥的话,工作在130KHz开关管会受不了的,
满载测试工作频率
谢谢!
另问:为什么要用2个电流互感器?
这个是铁城的产品.我的客户
我保留了原来的主板,将控制板中的主控芯片DSP(TMS320F28020)改用ST 的DSP(STM32F301C8)重新编写软件,现在是接电池和接电阻都能正常工作,但电子负载后(CR、CC、CV模式都试过),充电电源刚起动输出电压就立即飙升,然后充电电源就过压力保护了,恳求各位大侠指教,谢谢!
你是做这个产品的?
开关管是MOSFET,之前搞错了
问题解决了。
原来是我在软启动时频率调整得起太快了,致瞬间电流或电压增加得太快使电子负载保护了,谢谢各位的启发!
在满负载工作时候,红圈内元件是很热的,有90多度?这样正常吗?
这个电路作用是吸收整流二极管的尖锋吗?
老兄 你们也要做这款机了吗?
是的,我保留了原来的主板,将控制板中的主控芯片DSP(TMS320F28020)改用ST 的DSP(STM32F301C8)重新编写软件
