国产可靠型LED线性恒流IC 推荐LN220
LED线性恒流IC ,单颗IC 电流可达到80MA,功率16W,无频闪,成本低廉,方案成熟,线路简单。
QQ1211459237.
电话:13538033883
E-mail:william_liu528@126.com
LN220
350V5~80mA,线性恒流驱动IC
LN220是一款线性恒流LED驱动芯片,主要应用于非隔离110VAC/220VAC交流直接驱动的LED照明灯具及系统。LN220内置350V高压管,简化了系统设计。系统外围无需电解电容,电感,或变压器等元件,整个系统简约、成本低。并且可以直接嵌入LED光模内,变成交流直接驱动的一体化光源驱动模块(集成光引擎)。LN220驱动的LED灯串电流可通过外围的采样电阻值来灵活设置,范围5mA~80mA。当LED电流超过80mA时,可以将多颗LN220并联使用。
Features
l  宽输入电压范围:6V~300V
l  单通道LED线性恒流驱动控制,恒流偏差<+/-5%,随市电电压降低或增高的电流波动小
l  输出电流可调且不随OUT端口电压而变化
l  外围电路简单,可满足EMC的要求
l  可做成光源电源一体化,可直接220V市电驱动LED,成本大大降低
l  芯片内置过热保护,当市电电压高于设定调节电压时候,芯片内部控制输出电流,及时保护光电器件不因瞬间高压损坏,避免灯珠受大电流冲击加速光衰
Application
l  T5/T8系列LED日光灯管
l  LED球泡灯
l  吸顶灯
Lead assignments and Typical Connection Diagram
OUT:电源输入与横流输出端口;GND:地;REXT:电阻调节电流端口)
全部回复(3)
需要资料及DEMO 请联系我!谢谢!
@德优科技
需要资料及DEMO请联系我!谢谢!
可以发一下规格书给我吗?LOVEN_SEA@163.com
water696
@德优科技
需要资料及DEMO请联系我!谢谢!
请把资料发到我的邮箱:water696@126.com
