【我是工程师】反激开关电源实战经验实例直播
感觉写的不错的话,帮忙投个票
http://www.dianyuan.com/bbs/1511572.html
<48号参赛作品>+lucy0218+10票
还有7天貌似晚了点抓紧吧。 下面所说只是个人经验,万事没有绝对只有万一。
大纲:
A、能效经验。
B、参数计算。
C、设计调试经验。
D、画板经验。
E、维修经验(基于设计OK产品量产维修)
D、输出OVP。358实现SSR恒流,转灯。
全部回复(176)
lucy0218
先上原理图.
管理员图怎么能放大一点。
lucy0218
@lucy0218
 [图片]   先上原理图.管理员图怎么能放大一点。
A、能效。
6级能效明年初就要出来了,面对迷你高能效,对工程师来说又是很大的压力。
调试多了,发现在不能换大功率器件的时候能效都是扣出来的,当然提高了能效其他方面也会带来影响,所以尼我们要用最低的成本最高能效,去找一个平衡。
1、  变压器AP AE越大越好。
2、  加大电感变压器线径,在低压时比较明显,调大到一定程度就没有什么效果了。
3、  R1 R2 X电容释放电阻,越大损耗越小,空载功耗效率都可以上来,同时要满足1S降到37%的电压,所以要找个平衡。
4、  CE1 在有些方案中电容加大,功率器件 变压器MOS 肖特基 IC都会温度降低。
5、  桥堆,压降,目前低Vf值的桥堆,来提升能效。
6、  R3 R4 启动电阻,越大能效越好,但是有个问题,启动时间,所以这里也要去找个平衡,或者做二级就是说放2个电容二极管隔离来减小启动时间问题。
lucy0218
@lucy0218
 A、能效。6级能效明年初就要出来了,面对迷你高能效,对工程师来说又是很大的压力。调试多了,发现在不能换大功率器件的时候能效都是扣出来的,当然提高了能效其他方面也会带来影响,所以尼我们要用最低的成本最高能效,去找一个平衡。1、 变压器APAE越大越好。2、 加大电感变压器线径,在低压时比较明显,调大到一定程度就没有什么效果了。3、 R1R2X电容释放电阻,越大损耗越小,空载功耗效率都可以上来,同时要满足1S降到37%的电压,所以要找个平衡。4、 CE1在有些方案中电容加大,功率器件变压器MOS肖特基IC都会温度降低。5、 桥堆,压降,目前低Vf值的桥堆,来提升能效。6、 R3R4启动电阻,越大能效越好,但是有个问题,启动时间,所以这里也要去找个平衡,或者做二级就是说放2个电容二极管隔离来减小启动时间问题。
7、  R5R6 吸收电阻,电阻越大消耗的能量也就越小,带来的后果是Vds电压升高,所以要在能效和Vds直接去取一个平衡。
8、  R9 驱动电阻,越小损耗越小,带来的后果是辐射效果,同样去找一个平衡。
9、  CS电阻,越大损耗越大轻载时比较明显。
10、  C17 改善辐射,同时存在损耗影响效率。
11、  正向压降反向楼电流越小越好,做个试验 同样10U45 277封装过程120 Dlodes 108 PFC 98度。
12、  假负载越大越好,低了损耗加大,增加空载功耗降低效率。 确定是空载电压不稳(不是所有方案)
13、  MOS减小Rds导通损耗,驱动并一个二极管,快速关断,减小电压电流交叉面积。
14、  C2 RCD电容越小越好,带来的后果是Vds电压升高,所以要在能效和Vds直接去取一个平衡。
lucy0218
@lucy0218
 7、 R5R6吸收电阻,电阻越大消耗的能量也就越小,带来的后果是Vds电压升高,所以要在能效和Vds直接去取一个平衡。8、 R9驱动电阻,越小损耗越小,带来的后果是辐射效果,同样去找一个平衡。9、 CS电阻,越大损耗越大轻载时比较明显。10、 C17改善辐射,同时存在损耗影响效率。11、 正向压降反向楼电流越小越好,做个试验同样10U45277封装过程120度Dlodes108度PFC98度。12、 假负载越大越好,低了损耗加大,增加空载功耗降低效率。确定是空载电压不稳(不是所有方案)13、 MOS减小Rds导通损耗,驱动并一个二极管,快速关断,减小电压电流交叉面积。14、  C2RCD电容越小越好,带来的后果是Vds电压升高,所以要在能效和Vds直接去取一个平衡。
15、  加大变压器感量。
16、  加大匝比,同时Vds升高。
17、  减少变压器屏蔽,1个屏蔽在1个点左右。
18、  更换磁芯材质,PC40换成PC44,能提高1-2个点。
19、  选择低ESR的滤波电容。
20、三明治绕法,降低漏感加强耦合,提高2个点左右。
@lucy0218
 15、 加大变压器感量。16、 加大匝比,同时Vds升高。17、 减少变压器屏蔽,1个屏蔽在1个点左右。18、 更换磁芯材质,PC40换成PC44,能提高1-2个点。19、  选择低ESR的滤波电容。20、三明治绕法,降低漏感加强耦合,提高2个点左右。
加油哇。
@电源网-天边
加油哇。
抢沙发
lucy0218
@lucy0218
B 参数计算:
变压器:
频率;ƒ=65K
输入电压范围:Pin=100-240V
输出电压:Po=12V
效率:η=84
Vcc供电电压:Vcc=15.5V
最大占空比:Dmax=0.45
ΔB=0.2
1、最小直流电压:Vinmin=90*1.2=108V
2、最大直流电压:Vinmax=264*1.414=375V
3、选择磁芯:AP=【(Po/η+Po)*10000】/(2*ΔB*ƒ*J*Ku)
                   = 【(24/0.84+24)*10000】/(2*0.2*65*1000*400*0.2)
                   =525714/20800000.25 cm4
           J电流密度=400    Ku绕组系数=0.2
     选择EF25 AP=0.237cm4  AE=51.8mm2
lucy0218
@lucy0218
B参数计算:变压器:频率;ƒ=65K 输入电压范围:Pin=100-240V 输出电压:Po=12V 效率:η=84% Vcc供电电压:Vcc=15.5V 最大占空比:Dmax=0.45 ΔB=0.21、最小直流电压:Vinmin=90*1.2=108V2、最大直流电压:Vinmax=264*1.414=375V[图片]3、选择磁芯:AP=【(Po/η+Po)*10000】/(2*ΔB*ƒ*J*Ku)                   = 【(24/0.84+24)*10000】/(2*0.2*65*1000*400*0.2)                    =525714/2080000[图片]0.25 cm4            J电流密度=400    Ku绕组系数=0.2      选择EF25 AP=0.237cm4  AE=51.8mm2[图片]
4、Ton计算: Ton=T*D=1/6/5000*0.45 =6.9us
5、初级计算: Np=VINmin*ton/ΔB/AE  108*6.9/0.2/51.8 72
6、次级匝数计算: NS=(Vo+Vd)*(1-Dmax)*NP/(VINmin*Dmax) =(12+0.6)*(1-0.45)*72/(108*0.45) 10T
7、匝比计算:N=Np/Ns=72/10=7.2
8、电流平均值:Iav=Po/η/Vinmin =24/0.84/108 =0.265
9、峰值电流计算 Ipk=Iav*2/Dmax =0.265*2/0.45=1.178A
10、电流变化率ΔI 计算:CCM Ip2=3Ip1  Ipk=Ipk1+Ipk2
                     IP1=1.178/4=0.2965A   IP2=1.178-0.2695=0.884A
         ΔI =Ip2-Ip1
                         =0.884-0.2965=0.5865A
11、电流有效值:Irms=IPK* =1.178*0.512=0.6A
                          Krp(0.4-0.6) ΔI/Ipk=Krp 最大电流脉动系数
lucy0218
@lucy0218
4、Ton计算: Ton=T*D=1/6/5000*0.45 =6.9us 5、初级计算: Np=VINmin*ton/ΔB/AE  108*6.9/0.2/51.8 [图片]72T 6、次级匝数计算: NS=(Vo+Vd)*(1-Dmax)*NP/(VINmin*Dmax) =(12+0.6)*(1-0.45)*72/(108*0.45) [图片]10T7、匝比计算:N=Np/Ns=72/10=7.2T 8、电流平均值:Iav=Po/η/Vinmin =24/0.84/108 =0.265A 9、峰值电流计算 Ipk=Iav*2/Dmax =0.265*2/0.45=1.178A10、电流变化率ΔI 计算:CCM Ip2=3Ip1  Ipk=Ipk1+Ipk2                     IP1=1.178/4=0.2965A   IP2=1.178-0.2695=0.884A         ΔI =Ip2-Ip1                         =0.884-0.2965=0.5865A11、电流有效值:Irms=IPK*[图片] =1.178*0.512=0.6A                         Krp(0.4-0.6) ΔI/Ipk=Krp 最大电流脉动系数           [图片]
12、初级电感量计算:Lp=Vinmin*ton/ΔI=108*6.9/0.5865=1.27mH
13、验证是否饱和:ΔB=Lp*Ipk/Np/Ae=1.27*1.178/72/51.8=0.4T<0.32 太高了我们把感量降低一点1mH再验证
                  ΔB=Lp*Ipk/Np/Ae=1*1.178/72/51.8=0.315T<0.32T
                  这里具体绕制时再去决定增加圈数还是降低绕组。
14、次级峰值电流:Ipks=Ipk*N=1.178*7.2=8.48A
15、次级有效值计算:Irms=IsPK*=8.48*0.566=4.78A
lucy0218
@lucy0218
12、初级电感量计算:Lp=Vinmin*ton/ΔI=108*6.9/0.5865=1.27mH13、验证是否饱和:ΔB=Lp*Ipk/Np/Ae=1.27*1.178/72/51.8=0.4T
12、初级线径计算:Dp=*2 =0.178*2=0.35mm J=5-7 这里取6
13、次级线径计算:Ds= *2 =0.39*2=0.78mm  J取10
14、集肤深度:导线线径不超过集肤深度的2倍,若超过集肤深度,则需多股并绕。δ=66.1/√∫cm=66.1/254.95=0.259mm   0.259*2=0.52mm
多股线计算=0.78/根号股数=0.78/1.414=0.55mm*2  取0.5*2 或0.55*2
15、次级V/N=(12+0.6)/Ns=12.6/10==1.26/T
16、反馈绕组计算: Nvcc=Vcc/Va=15.5/1.26=12T
lucy0218
@lucy0218
12、初级线径计算:Dp=[图片]*2 =0.178*2=0.35mm J=5-7这里取6  13、次级线径计算:Ds=[图片] *2 =0.39*2=0.78mm J取1014、集肤深度:导线线径不超过集肤深度的2倍,若超过集肤深度,则需多股并绕。δ=66.1/√∫cm=66.1/254.95=0.259mm   0.259*2=0.52mm多股线计算=0.78/根号股数=0.78/1.414=0.55mm*2  取0.5*2或0.55*215、次级V/N=(12+0.6)/Ns=12.6/10==1.26/T16、反馈绕组计算: Nvcc=Vcc/Va=15.5/1.26=12T
变压器参数:Lp:1mH
            NP1: 38T 0.35mm
            Ns:10T 0.5*2
            Np2: 34T 0.35mm
            Nvcc:12T 0.18
 NP放在第一层这样每咋的长度最短减少匝间电容,起线放在MOS端使dv/di最大的部分被绕组屏蔽EMI较好,Vcc放在最外层Vcc满载不至于过压,放在初次级之间充当屏蔽。初次级之间加屏蔽,铜箔屏蔽要比线屏蔽效果好,线跟线之间存在缝隙。需要时磁芯外可以包外屏蔽但是屏蔽也是会产生损耗的效率会下降。
lucy0218
@lucy0218
变压器参数:Lp:1mH            NP1: 38T 0.35mm            Ns:10T 0.5*2            Np2: 34T 0.35mm            Nvcc:12T 0.18 NP放在第一层这样每咋的长度最短减少匝间电容,起线放在MOS端使dv/di最大的部分被绕组屏蔽EMI较好,Vcc放在最外层Vcc满载不至于过压,放在初次级之间充当屏蔽。初次级之间加屏蔽,铜箔屏蔽要比线屏蔽效果好,线跟线之间存在缝隙。需要时磁芯外可以包外屏蔽但是屏蔽也是会产生损耗的效率会下降。
1、保险丝:Irmsmax=Iav/0.6  0.6无PFC 加PFC0.9
               =0.265/0.6
               =0.44A
           If=Irmsmax*2    温度升高降额及安规要求降额
             =0.88Amin
           输入额定100-264V  选择耐压250V保险丝
           额定电压:即保险丝熔断两端电压,大于输入额定电压即可250V
           熔断积分:0.5*Ipk2*t=0.5*Ipk2*(1/T/2) 对表查看可开关的次数。
           额定电流:电流承载能力。
           分断能力:额定电压下,保险丝能够安全的开路,阻止电流上升至破坏值损毁元器件
保险丝参数:1A/250V
lucy0218
@lucy0218
1、保险丝:Irmsmax=Iav/0.6  0.6无PFC 加PFC0.9               =0.265/0.6               =0.44A           If=Irmsmax*2    温度升高降额及安规要求降额             =0.88Amin           输入额定100-264V  选择耐压250V保险丝           额定电压:即保险丝熔断两端电压,大于输入额定电压即可250V           熔断积分:0.5*Ipk2*t=0.5*Ipk2*(1/T/2) 对表查看可开关的次数。           额定电流:电流承载能力。           分断能力:额定电压下,保险丝能够安全的开路,阻止电流上升至破坏值损毁元器件[图片]保险丝参数:1A/250V
桥堆选择:
Vd=2√2*Vinmax=2*Vinmax=747V
加470V压敏防雷击后其残压越775V左右*1.1(它表示在规定的冲击电流Ip通过压敏电阻器两端所产生的电压此电压又称为残压,所以选用的压敏电阻的残压一定要小于被保护物的耐压水平。
Vd=775*1.1=852.5V 471最大残压775V
BR1=5*Iav=5*0.265=1.325A
桥堆参数:1A/1KV
lucy0218
@lucy0218
桥堆选择:Vd=2√2*Vinmax=2*Vinmax=747V加470V压敏防雷击后其残压越775V左右*1.1(它表示在规定的冲击电流Ip通过压敏电阻器两端所产生的电压此电压又称为残压,所以选用的压敏电阻的残压一定要小于被保护物的耐压水平。)Vd=775*1.1=852.5V 471最大残压775VBR1=5*Iav=5*0.265=1.325A 桥堆参数:1A/1KV
压敏选择:
1、压敏电阻:V1ma=a*Vinmax/b/c    a:电压波动系数1.2  b:压敏误差系数0.85 c:压敏老化系数 0.9
                 =1.2*374/0.85/0.9
                 =487.9V
1000/2=500A IEC61000-4-5浪涌波形发生器对外输出有2欧的电阻通容量500A,考虑到流通容量随次数增加衰减需选取2倍。
V1ma:阀值电压或击穿电压压敏不能持续流过mA级电流,此电压为流过1mA直流电流压敏电压。
限制电压Vc:为残压压敏击穿2端的电压。
流通容量:压敏承受规定的电流电压波形及次数后,压敏电压不可超过10%的最大冲击电流的峰值。
根据上述选型表选择7D471K
lucy0218
@lucy0218
X电容
安规规定X电容超过0.1uF需要加释放电阻,保证输入断电1S内降到安全电压,输入峰值电压的37%
      0.65*R*Cx=1  如Cx0.22uF
      R=1/0.65/0.22=7Mmax  Cx:uF  R单位M
R=1/0.65/0.22=7M max  我们选择R1A 1M R1B 2M 这里还要注意耐压我们选择2颗1206贴片电阻
因其他放电回路X电容漏电流这些因数所以最好实测调试。
输入2pin为2类,输入3pin为1类,2类加强绝缘,1类基本绝缘。2类选择X2电容,容量越大传导效果越好
输入最大值:264
X电容参数:X2 0.1uF/275V
lucy0218
@lucy0218
X电容安规规定X电容超过0.1uF需要加释放电阻,保证输入断电1S内降到安全电压,输入峰值电压的37%      0.65*R*Cx=1  如Cx0.22uF      R=1/0.65/0.22=7Mmax  Cx:uF  R单位MR=1/0.65/0.22=7M max  我们选择R1A 1M R1B 2M 这里还要注意耐压我们选择2颗1206贴片电阻因其他放电回路X电容漏电流这些因数所以最好实测调试。[图片]输入2pin为2类,输入3pin为1类,2类加强绝缘,1类基本绝缘。2类选择X2电容,容量越大传导效果越好。输入最大值:264X电容参数:X2 0.1uF/275V
电解电容选择
当低电压和满载时,输入电流和纹波电压才是最大的,所以我们选择低压计算,因为我们电源是要保持输出电压调整率的,在桥式整流电路中,只有输入电压大于电解电容时桥堆导通才给电容充电,在桥堆不导通的时间内,输出的能量由电容提供,所以低压满载时电容的放电斜率是最大的即ΔV,整流桥的电流也是最大。
C=24/0.9/η/ƒmin/Vacmin2=24/0.9/65/902=50uF
V>Vinmax(375V)
电解电容参数:47uF/400V
lucy0218
@lucy0218
电解电容选择:当低电压和满载时,输入电流和纹波电压才是最大的,所以我们选择低压计算,因为我们电源是要保持输出电压调整率的,在桥式整流电路中,只有输入电压大于电解电容时桥堆导通才给电容充电,在桥堆不导通的时间内,输出的能量由电容提供,所以低压满载时电容的放电斜率是最大的即ΔV,整流桥的电流也是最大。C=24/0.9/η/ƒmin/Vacmin2=24/0.9/65/902=50uFV>Vinmax(375V)电解电容参数:47uF/400V
共模电感选择:
我不太喜欢去算太复杂。
先上一个20mH UU9.8 测试传导去改变感量
Ds= *2 =0.138*2=0.27mm
共模电感:20mH 0.27mm UU9.8
启动电阻R3 R4:
(Vinmin-Vcc)/启动电流=R=(108-15.5)/5=18M(max)
电阻太小启动时间太长,这里选择2M
PW=(108-15.5)*(108-15.5)/R=0.042W
两端电压 375V
R3 R4取值 2M 1206
lucy0218
@lucy0218
共模电感选择: 我不太喜欢去算太复杂。先上一个20mH UU9.8 测试传导去改变感量Ds=[图片] *2 =0.138*2=0.27mm 共模电感:20mH 0.27mm UU9.8启动电阻R3 R4:(Vinmin-Vcc)/启动电流=R=(108-15.5)/5=18M(max)电阻太小启动时间太长,这里选择2MPW=(108-15.5)*(108-15.5)/R=0.042W两端电压 375V R3 R4取值 2M 1206
VCC电容、整流二极管、限流电阻选择。
VCC电容 10-15uF 根据推荐值选取,耐压大于Vcc OVP值一般30V左右
CE2Vcc电容取值:10uF 50V
D2整流二极管 快管 DFR1M
R8限流电阻 2-10R 选择 10R
lucy0218
@lucy0218
VCC电容、整流二极管、限流电阻选择。VCC电容 10-15uF 根据推荐值选取,耐压大于Vcc OVP值一般30V左右CE2Vcc电容取值:10uF 50VD2整流二极管 快管 DFR1MR8限流电阻 2-10R 选择 10R
RCD吸收
D1 1N4007
R5//R6 经验取100-200K 这里取R5200K R6200K 实际根据Vds 效率调整
C2 经验取 102-222 这里取102/1KV
计算方法:
Vsn(电容两端电压)=0.9*BVdss-Vin
VRO(反射电压)=(Vo+Vd)/(NS/NP)
R=2(Vsn-Vor)*Vsn/(Lk*Ip*Ip*fs)
钳位电容的值C=Vsn/(ΔV*R*fs)
这个脉动电压ΔV取钳位电压Vsn的5%-10%
以上总结,算出来的结果还得再试验中得到验证,只能做个参考;所以我们应以计算为基础,根据实验来回调整,找到一个更适合你的值。还有吸收电阻R一定要考虑降额使用,满足功率要求。
R7限流电阻 减小di改善EMI 经验取47-100R 这里我用47R 1206
lucy0218
@lucy0218
 RCD吸收D1 1N4007R5//R6 经验取100-200K 这里取R5200K R6200K 实际根据Vds 效率调整C2 经验取 102-222 这里取102/1KV计算方法:Vsn(电容两端电压)=0.9*BVdss-Vin VRO(反射电压)=(Vo+Vd)/(NS/NP)R=2(Vsn-Vor)*Vsn/(Lk*Ip*Ip*fs)钳位电容的值C=Vsn/(ΔV*R*fs)[图片]这个脉动电压ΔV取钳位电压Vsn的5%-10%以上总结,算出来的结果还得再试验中得到验证,只能做个参考;所以我们应以计算为基础,根据实验来回调整,找到一个更适合你的值。还有吸收电阻R一定要考虑降额使用,满足功率要求。R7限流电阻 减小di改善EMI 经验取47-100R 这里我用47R 1206
MOS选择:
Vor=(Vo+Vd)/NS*NP=(12+0.6)/10*72=90.27
Vds=Vinmax+Vor+漏感(90V)+30(余量)
  =375+90.72+90+30V=586 选择600V的 管子
I=Io*3 取(输出电流2-3倍)
MOS损耗 Irms2*Rds=Psw
封装根据空间尽量取大点,扇热好温度低。
MOS参数:6N60 TO-220封装
lucy0218
@lucy0218
MOS选择:Vor=(Vo+Vd)/NS*NP=(12+0.6)/10*72=90.27Vds=Vinmax+Vor+漏感(90V)+30(余量)  =375+90.72+90+30V=586 选择600V的 管子I=Io*3 取(输出电流2-3倍)MOS损耗 Irms2*Rds=Psw封装根据空间尽量取大点,扇热好温度低。MOS参数:6N60 TO-220封装
MOS驱动及栅极下拉电阻。
R9 经验值20R-47R
D3 经验值1N4148 快速关短
R10 栅极下来电阻 经验值10K
主要参考推荐值
lucy0218
@lucy0218
MOS驱动及栅极下拉电阻。R9 经验值20R-47R D3 经验值1N4148 快速关短R10 栅极下来电阻 经验值10K主要参考推荐值
CS电阻
Rcs=Vcs/(IpK*1.2)=0.875/(1.178*1.1)=0.675  Vcs阀值电压 1.2余量
PR=Irms*Vcs=0.6*0.875=0.525W 5pcs1206
R12 R12A R13 R14 R15参数: 3.3R1206
R11 C3 参照参考值即可,RC滤波来消弱HV对CS脚冲击保护IC。CS脚上的波形比上面的波形平滑而且不会有那么多毛刺,因为有RC滤波。
R11 C3 参数:
R11 100R
C3 101/50V
lucy0218
@lucy0218
CS电阻Rcs=Vcs/(IpK*1.2)=0.875/(1.178*1.1)=0.675  Vcs阀值电压 1.2余量PR=Irms*Vcs=0.6*0.875=0.525W 5pcs1206R12 R12A R13 R14 R15参数: 3.3R1206       R11 C3 参照参考值即可,RC滤波来消弱HV对CS脚冲击保护IC。CS脚上的波形比上面的波形平滑而且不会有那么多毛刺,因为有RC滤波。R11 C3 参数:R11 100RC3 101/50V
C4 FB滤波 推荐值102/50
C5结3脚保护脚,不使用的情况下 推荐贴一颗电阻推荐值 104/50V
lucy0218
@lucy0218
C4 FB滤波 推荐值102/50C5结3脚保护脚,不使用的情况下 推荐贴一颗电阻推荐值 104/50V
肖特基选择:
反向电压 (Vo+Vd)+Vinmax/Np*Ns=12.6+52=64.6V  余量64.6*2=77.52V
I=Io*5=2*5=10A
封装 TO-220 主要看温度效率
肖特基参数:10A100V TO-220
C6R16吸收:C6:经验值 102-222
R16:经验值20-47R
测试辐射再去调整
吸收参数:
C6:102/100V 0805
R16:22R 0805
lucy0218
@lucy0218
肖特基选择:反向电压(Vo+Vd)+Vinmax/Np*Ns=12.6+52=64.6V 余量64.6*2=77.52VI=Io*5=2*5=10A封装TO-220主要看温度效率肖特基参数:10A100VTO-220C6R16吸收:C6:经验值102-222R16:经验值20-47R测试辐射再去调整吸收参数:C6:102/100V0805R16:22R0805
输出滤波:
电容电压 (Vo+Vd)*1.2=12.6*1.2=15.12V
容量 Io*6=1200uF
L1差模电感选择 10uF以内  线径 (Io/3.14/7)开根号*2=0.6mm
R17假负载 尽量大,(Vo+Vd)/Pw=12.6/0.12=0.0095=I  1206Pw= 0.125W
                                                    (Vo+Vd)/I =12.6/0.0095=1.326K
输出共模100uF左右线径 (Io/3.14/7)开根号*2=0.6mm
 参数:CE3:680uF/16V CE4:680uF/16V
         L1:3.3uF/06mm
         R17:1.5K 1206
         LF2:100uF/06mm
lucy0218
@lucy0218
输出滤波:电容电压(Vo+Vd)*1.2=12.6*1.2=15.12V容量Io*6=1200uFL1差模电感选择10uF以内 线径(Io/3.14/7)开根号*2=0.6mmR17假负载尽量大,(Vo+Vd)/Pw=12.6/0.12=0.0095=I 1206Pw=0.125W                                                    (Vo+Vd)/I =12.6/0.0095=1.326K输出共模100uF左右线径(Io/3.14/7)开根号*2=0.6mm 参数:CE3:680uF/16VCE4:680uF/16V        L1:3.3uF/06mm        R17:1.5K1206         LF2:100uF/06mm
反馈:
R18=(Vo-VLED-V431)/If=12-1.2-2.5)/0.012=691R    817 If1-50mAmax  431:1-100mA If:取12Ma
680R PW=12-1.2-2.5*0.012=0.0996W
 VLED1.2-1.4V
R19 1.2V/0.001A=1.2K
Pw=1.4V*0.001=0.0014W
(1+R1/R22*2.5= (1+39K/N)*2.5=12V N=10K
Pw=12/(39k+10k)=0.00025w
参数:
R18 680R 0805
R191.2K 0603
R2139K 0603 1%
R2210K 0603 1%
C8 R20:经验取值 105 And 1K 104 And 10K
btma
这贴真仔细!赞一个!最好有实物照片。
@lucy0218
顶顶
lucy0218
2015-05-25 22:20
@lucy0218
反馈: R18=(Vo-VLED-V431)/If=(12-1.2-2.5)/0.012=691R   817If:1-50mAmax 431:1-100mAIf:取12Ma取680RPW=(12-1.2-2.5)*0.012=0.0996W VLED:1.2-1.4VR191.2V/0.001A=1.2KPw=1.4V*0.001=0.0014W(1+R1/R22)*2.5=(1+39K/N)*2.5=12VN=10KPw=12/(39k+10k)=0.00025w参数:R18:680R0805R19:1.2K0603R21:39K06031%R22:10K06031%C8R20:经验取值105And1K或104And10K
Y电容:
   根据初级峰值电压选取Y1,Y1参数交流额定工作电压250V 直流额定工作电压400V
   二类产品漏电流小于0.25mA   CY=Ileakage/2/π/ƒ/Vrmsmax=0.25/2/3.14/63/264*10-6=2.39nFmax 可以选择不超过2390pF的电容 我们先选择Y1 102/400V的根据EMI再去调整也可以选择2个Y2串联。
Y电容参数:Y1 102/400V
lucy0218
2015-05-25 22:32
C、调试经验。
1、 保险丝保证正常工作电流不损坏,产品损坏大电流时,认证前面是接了一个空气开关之类的,保证在空气开关关断前先断开,断开后耐压保证不拉弧,额定100-240 250V保险丝即可,认证这一项只管满足额定即可,保险丝属于安规器件所以元器件就要满足安规比如我们做UL需要元器件有UL认证,3C 元器件需做CQC认证。保险丝前后距离,海拔2000米大于2.0mm 海拔5000米大于2.5mm。
2、 压敏电阻,我们做开关电源范围都是90-264,471的压敏即可,具体7D 10D 14D看我们打差模还是共模和几KV。属于安规器件所以元器件就要满足安规比如我们做UL需要元器件有UL认证,3C 元器件需做CQC认证。在后级原件可以承受所打雷击时,可以不加。
3、 X电容,大于0.11uF 需要释放电阻来满足1S电压释放至37%,实际选择还是要看传导,电压需满足耐压我们电源属于消费类产品2类产品所以选择X2。属于安规器件所以元器件就要满足安规比如我们做UL需要元器件有UL认证,3C 元器件需做CQC认证。容值越大传导越好。
