内置MOS TP5123芯片 80V/550mA非隔离LED驱动电源方案
一、方案名称:TP5123芯片  80V/550mA电源方案
二、方案特点:
高功率因素(0.662@220Vac,满载)
高效率(92%@220Vac,满载)
高精度线性调整率(±0.7%@176Vac~264Vac,满载)
高精度负载调整率(±0.7%@220Vac,Vo:80V)
具有多种保护功能,可靠性高
体积小(长*宽*高= 50*28*19mm)
总元件数少,成本低
三、规格:
1、 设计规格
1.1 输入规格
输入电压:  176V-264V
输入频率:   50Hz
1.2 输出规格
输出电压:   80V
输出电流:  550mA
2、 评估结果
2.1  电气性能测试结果
效率:               92 %(220Vac,满载)
PF值:               0.662(220Vac,满载)
线性调整率:     ±0.7%(176Vac~264Vac,满载)
负载调整率:     ±0.7%(220Vac,Vo:80V)
2.2  保护功能测试结果
开路保护       ok
短路保护       ok
四、应用范围
LED照明驱动电源
五、电路图
六、物料清单
七、PCB 文件
八、LED驱动器照片、尺寸
九、联系方式:
常州顶芯半导体技术有限公司
www.semitopic.com
电    话:86 519 80583217
移动电话:13318263015 / 18915426686  FAE QQ: 3216435035
传    真:86 519 80583211
全部回复(1)
