【败家+10】杭州高特蓄电池组监护模块拆机分析
模块功能特点:
在线实时监测蓄电池组各单体电压、组端电压、充放电电流和温度等;
在线自动定期(周期可设)监测蓄电池组各单体内阻;
在线自动均衡维护功能,降低蓄电池组离散性,提高各蓄电池组各单体浮充电压的一致性;
实时报警功能,实现对电压、温度、内阻的超限报警,实现设备故障、防盗报警;
可通过干接点或串口实现远程计算机报警,并显示报警内容和自动生成报警记录;
最先进的四线制内阻测试法,可有效避免因蓄电池组连接条压降等原理引起的测量误差;
采用模块化设计,安装、使用和维护方便;
可配合我司蓄电池性能分析专家诊断方法(专利号:CN200710068081.9),准确判断蓄电池组性能及变化趋势,并给出维护建议;
完善的计算机管理分析监控软件,强大的数据处理能力,并自动生成各项报表;
全面和先进的蓄电池监测、维护和诊断技术,开启蓄电池维护和管理工作新时代。
电压检测精度:±0.2%
电压检测范围: 1.5V3.0V (适用于2V蓄电池)
4.5V8.0 V (适用于6V蓄电池)
9.0V16.0 V (适用于12V蓄电池)
电流检测精度:±2.0%
电流检测范围: 0~±2000 A
温度测量精度:±0.5
内阻检测范围: 0.1mΩ~100mΩ
内阻检测一致性:±(2.5%+25μΩ)
通讯接口:RS485RS232
输出I/O口:二路干接点,可用于报警输出与控制
工作电源:DC48±15%AC/DC220±15%DC110V±15%
A/S型基础上,可扩展C/D型:
C型(Control Unit)在A/S型基础上增加CU模块,具有数据存储、分析、统计、处理能力,可解决多个BMM联接问题。
D型(Diagnosis)在C型基础上内置蓄电池容量分析软件,可直接输出蓄电池容量分析结果。
模块接口:
interface
模块可检测32节电池组电压,内阻。一路电池组温度和电池组电流。
模块开盖图:
m
电池电压切换继电器组:
主控CPU:
U盘驱动芯片:
电池放电及电流采集:
散热风扇:
辅助电源:
继电器驱动及互锁:
RTC ds1302:
RS485部分:
全部回复(10)
已经被添加到社区经典图库喽
wt.liu
是用Freescale的单片机,量产了吗?
@wt.liu
量产产品,好像在数据中心买的很多。
恭喜该帖获得【拆机谁败家】活动10点积分
详情:http://www.dianyuan.com/bbs/1510160.html
zhouboak
@电源网-fqd
恭喜该帖获得【拆机谁败家】活动10点积分详情:http://www.dianyuan.com/bbs/1510160.html
这个能测内阻吗 是用的什么方法啊 求解
lihaizhao
@风中一匹狼
这个能测内阻吗是用的什么方法啊求解
测内阻算法,求解!!!
@风中一匹狼
这个能测内阻吗是用的什么方法啊求解
采用继电器切换好像落后了,另外,测试内阻不具实际意义(因电池的内阻是一个时时的变值,并且于其当时容量关系密切......)我开发一款体积只有150MM*210MM,并且具有黑匣子功能的《蓄电池远程数据采集系统》
BatteryDJ
@WTM5857013
采用继电器切换好像落后了,另外,测试内阻不具实际意义(因电池的内阻是一个时时的变值,并且于其当时容量关系密切......)我开发一款体积只有150MM*210MM,并且具有黑匣子功能的《蓄电池远程数据采集系统》[图片]
在后备电源应用场合,测试电池组内阻很有必要,因为内阻是判定电池性能的重要参考,在后备应用场合,无法时常进行核对性放电,通过电压和内阻的离散型判定电池组性能不失为为一个好的方法。 对于电池监测没有技术新旧之分,应该是性价比之分,达到同样功能,成本更低,性能更稳定就是优势。
simplerer
@BatteryDJ
在后备电源应用场合,测试电池组内阻很有必要,因为内阻是判定电池性能的重要参考,在后备应用场合,无法时常进行核对性放电,通过电压和内阻的离散型判定电池组性能不失为为一个好的方法。对于电池监测没有技术新旧之分,应该是性价比之分,达到同样功能,成本更低,性能更稳定就是优势。
求内阻测试方法介绍,并希望有真实数据证明价值。谢谢。
