T5 LED 分体灯管兼容电子 驅動IC
各位先進,小弟目前想開發T5 LED 分体灯管兼容电子安定器 的產品,想詢問各位是否有方案可分享學習.
另外,請教T5分体燈管有可能做到兼容電子安定器及直接接市電220Vac輸入嗎?
謝謝
全部回复(4)
gbfdyx
啥驱动IC度可以吧    目前好像没有专门的IC
YTJim
@gbfdyx
重點是目前找不到這樣的方案,
能不能請gbfdyx介紹一下呢?
1.兼容T5電子安定器
2.兼容T5電子安定器&市電輸入
謝謝
gbfdyx
@YTJim
重點是目前找不到這樣的方案,能不能請gbfdyx介紹一下呢?1.兼容T5電子安定器2.兼容T5電子安定器&市電輸入謝謝
这个应该不好做的  电子整流器在其负载是纯阻性的时候才可以正常,后面如果接led驱动的话,由于不是纯阻性的 电子整流器工作不正常
st.you
要兼容也不难,给你个提示吧,市电输入时,灯自身的电源实现恒流供电,接入电子镇流器时,LED的供电电流由电子镇流器决定,也就是这时候屏蔽掉灯自身的电源,电子镇流器的供电直接给LED,就可以实现兼容,只是成本会比较高。
