QR准谐振能效六级方案PN8370 SOP7封装,5V2A效率82%+,待机功耗小于30mW
●特性概述:·双面板设计,单面元器件,面积:31.5mm*38.0mm;
●输入电压:90~265Vac;
●输出功率:10W(Typical);
●待机功耗:<30mW
●保护功能:短路保护,输出过流保护,VDD 过压保护,FB 分压电阻开路短路保护,以及电流侦测电阻Rcs 短路和过温保护;
●效率:板端效率大于82%(6级能效效率要求大于78.7%)
●能效等级:满足 DOE-6 能效
