请教如何正确确定反激式开关电源变压器初级及次级绕组的圈数
是这样的, 本人在设计反激式开关电源的时候,在确认变压器初级及次级绕组的圈数的时候遇到了一个疑问:
首先确认好设计需求,根据设计需求计算设计过程中需要的各个参数,在确定变压器初级及次级绕组的圈数的时候,发现目前有两种方法:
1.根据经验公式NP=LP*IP/BM*AE,其中,LP,IP根据设计需求计算所得,BM取经验值0.2T~0.3T,或者根据磁芯的(BS-BR)预留一定设计裕量,即可以取K*(BS-BR,AE是选定磁芯的有效截面积。然后根据计算出来的NP和匝比关系确定NS和NB,最后在验证BM,BP,LG时确认之前的匝数是否合理,不合理的话通过增加和减少匝数来优化设计;
2.先根据每伏匝数确定次级绕组匝数,看到PI的应用文档中给的是先根据0.6圈/V确认次级匝数,然后根据匝比关系确定NP和NB,最后再验证BM,BP,LG的时候来确认之前的0.6圈/V选择是否合理,不合理的话,再增加次级绕组的每伏匝数,然后反复堆叠设计,直到最后的验证全部通过。
问题:
不知道各位大神都用的哪种方式呢?
1.如果是用第一种方式的话,那如果计算出来的NP,NS,NB在验证BM,BP,LG时其中有一项不合理呢,那不是反过来推翻了NP=LP*IP/BM*AE公式的计算了吗?
2.如果是第二种方式,首次选定的次级绕组匝数的每伏匝数是怎么确定的呢,有没有什么计算公司,比例PI公司的先以0.6圈/V设计次级绕组匝数中的0.6圈/V是怎么来了呢?
谢谢
全部回复(1)
没有人回答吗?。。。。
