制作1000瓦光伏并网逆变器
适用于开路电压38伏的光伏板四组独立输入;MPPT跟踪范围:16V-35V ;交流并网输出功率:连续1000W(峰值1500W); 交流并网输出电流:4.6A ;交流并网输出电压:220V; 交流并网输出频率:50Hz; 交流并网输出频率自动跟踪范围:49.5-50.5Hz; 转换效率:直流输入在16V-33V时转换效率72%-90%;夜间功耗:零功耗(不接通讯和显示模块时); 散热方式:自然冷却;热保护温度:65度;电路板尺寸:250X160X60毫米; 三台可做三相四线3000W并网; 主要器件:STC12C5A60S2;SG3525;IRFP4568(升级后HY5110两只);FGA25N120ANTD;HFA15PB60;EE55B变压器两个(升级后双芯一个);IP65防护标准:采用标准压铸铝防尘防水壳体。
c
psb
tt
今天多云,上午10:40,四块250W多晶板并网功率713瓦,太阳最好时875瓦
未标题-1
现在13:45,阴天了四块板子只有283瓦的并网功率了
y
全部回复(7)
楼主要开始做这个逆变了么
@电源网-fqd
楼主要开始做这个逆变了么[图片]
卖孩子买猴就是个玩
@weidongzhang2013
卖孩子买猴就是个玩[图片]
要并网吗?
买了几只后羿的HY5110,想用2只推挽改进一千瓦机器,变压器用2只EE55B好呢,还是2套磁芯叠加做成1只变压器好?各位大侠给点建议。
@weidongzhang2013
[图片]-买了几只后羿的HY5110,想用2只推挽改进一千瓦机器,变压器用2只EE55B好呢,还是2套磁芯叠加做成1只变压器好?各位大侠给点建议。
1000瓦PCB升级完成
哪里有卖!
请教一下sg3525怎么做mppt呢,还是说把电压抬升到直流母线就可以啦??
