【2015年收编】【电源网首发】晶丰明源BP3108隔离7W 220V可控硅调光,BP2818非隔离9W 220V可控硅调光
1.方案名称:BP3108,BP2818
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案简介:
BP3108:BP3108 是一款支持可控硅调光器的LED 恒流控制芯片。适用于输入电压85Vac~264Vac 全电压范围的30W 以内反激式隔离LED 恒流电源BP3108 工作在电感电流断续模式,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路即可实现恒流,极大的节约系统成本和体积。芯片采用了专利的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负载调整率。BP3108 芯片内部集成了可控硅调光控制电路,外围仅需要很少的组件就可与芯片配合实现调光功能。调光范围宽,无闪烁。BP3108 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。BP3108 具有多重保护功能,包括LED 开路保护、LED短路保护、芯片过温保护、过压保护、欠压保护和FB 短路保护等。BP3108 采用SOP-8 封装。
BP2818:
BP2818 是一款支持可控硅调光的高精度恒流控制芯片,应用于非隔离的LED 电源系统,适合全范围的交流电压输入或者12V~600V 的直流电压输入。BP2818 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感电流临界模式,系统输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2818 采用专利的源极驱动技术,芯片静态工作电流只有200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低系统成本。BP2818 具有多重保护功能,包括LED 短路保护、电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。BP2818 采用SOP-8 封装。
4.方案特点:
QQ截图20150603162125
QQ截图20150603162432
QQ截图20150603163356
QQ截图20150603164265
QQ截图20150603163460
QQ截图20150603164366
联系方式:
晶丰一级代理弘雷电子李工:18279005901,QQ2355657199
全部回复(18)
hhighe123
效果怎么样?
forest李
@hhighe123
效果怎么样?
不错的。。
hhighe123
@forest李
不错的。。
这个还不错
forest李
@hhighe123
这个还不错
hhighe123
@forest李
[图片]
不知效果如何
forest李
@hhighe123
不知效果如何
效果可以
forest李
@forest李
效果可以
hhighe123
@forest李
有没有人试过效果
hhighe123
@forest李
syfygf
发封资料:1364115302@QQ.COM
forest李
@hhighe123
[图片]
bucuo
forest李
@syfygf
方案已被收录到2015年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
forest李
不错
请问HCD脚的作用是什么?规格书上说是外接调光三极管基极,但是还是不太明白,求解答
forest李
@月影无月
不懂
forest李
@forest李
BP2818NDN9CE-BULB_21~46V200mA_测试报告.pdf
