在使用安森美的ncv3066做LED背光驱动电源,DC-DC 开始的时候 按照设计文档,电源输入5V 输入控制端要求0-100% 调节下LED亮度可调节,电源设计输出最大范围16.7-18.8V ,最大电流设计160mA, 设计中电感100uH 功能正常,但芯片发热厉害,可达60度,于是整改输入电源为12V,重新设计电路,直接在原有的方案上 修改电感为700uH,其他参数不变,此时出现的问题是当我调节输入控制端的占空比时,只能在0-30%,左右调节LED的亮度,测量此时的电压以达到18.8 ,再调大占空比时,LED亮度不变。
问题一:是不是此整改的电路输入端的占空比只能达到30%,具体原因是什么?
问题二:在满足设计调节的约束下,是否可以整改使12V电源供电下,实现占空比0-100%可调节!
datasheet:NCP3066-D.PDF
官网设计工具:NCP3066 DESIGN TOOL.XLS
本人是刚毕业的学生,刚进入项目中,有许多不懂的地方,还请各位论坛的前辈指点迷津!非常感谢!
