RDR-290 LNK420EG
1 A 75 W Output)-RDR-290 LNK420EG (29 V – 36 V-2
1 A 75 W Output)-1-RDR-290 LNK420EG (29 V – 36 V-2
1 A 75 W Output)原理图-RDR-290 LNK420EG (29 V – 36 V-2
RDR-290 LNK420EG (29 V – 36 V / 2.1 A 75 W Output)
别问我图是哪来的。原板已经被我折腾的体无完肤了。
所以借图给大家欣赏下。
使用评价只有一句话:中规中矩。
遇到的问题是启动。
原板适应电压是180--300VAC 看起来很强悍。
可实际在国内,电压只会低不会高的。
所以我想改在135V也能启动。
先是改两只2M的启动电阻,改成1.5M 1.2M 甚至1M都试过。
结果是没用。后来改了很多外部电路,最终无效失败。
有一点没弄明白。
跟启动无关的一个问题,在原理图中,R脚的外接电阻R9是24.9K 还是1%精度的。
这个有没有什么讲究?
全部回复(30)
zhc7401
RDR-290输入电压是180--300VAC 厉害,功率做到 75 W,很不错的样子。
amao473
@zhc7401
RDR-290输入电压是180--300VAC 厉害,功率做到 75W,很不错的样子。
高压好做。
低压不好做。
低压的话电流啥的都大很多。而且线损那是平方级别往上涨的。
ybw123
功率达到75 W,难怪变压器体积庞大,整体体积偏大,如果能改在135V也能启动,那就更好了。
罗清云
@zhc7401
改启动电阻是没有用的.做宽电压没有太大必要.可能会不是很稳定
@罗清云
我也在考虑呢,这货怎么选了这么一个奇葩的点呀范围。
国内都是165---265的范围
@ybw123
功率达到75W,难怪变压器体积庞大,整体体积偏大,如果能改在135V也能启动,那就更好了。
这变压器不大的,pi还有个是150瓦的,变压器比这个还小呢。
hj2014
@你不是我的菜
不错,这demo板做的就是和高端,这个高压输入,低压输入的好好研究一下拓扑。
bett
PI有设计软件,为什么不代入算一下?变压器要改吧,线不用加粗?匝比呢?
caimagic
好东西
caimagic
it‘s a good idea
zsj110
楼主,不知道箭头所指的地方为什么要这样画呢?????我是菜鸟,不懂就要问???期待恢复!
@zsj110
[图片]楼主,不知道箭头所指的地方为什么要这样画呢?????我是菜鸟,不懂就要问???期待恢复!
箭头所指的地方放电针应该是本条线间放电吧?怎么是线对线间放电呢?还是有其它作用?
另外是共模电感,一个周期内磁通相抵消,那么加R3的作用是?
R6\R7那个电阻下面再加个电阻到地比较好调。
cherry_tse
@443233785
箭头所指的地方放电针应该是本条线间放电吧?怎么是线对线间放电呢?还是有其它作用?另外是共模电感,一个周期内磁通相互抵消,那么加R3的作用是?
同问,而且为什么只加R3,不加R4?
低压的话电流啥的都大很多。而且线损那是平方级别往上涨的。做低压的吧,比较容易
buer1209
电阻精度在启动过程中应该影响不大吧 电源做的很精致  赞一个
hw865
这颗电阻 是用来区分调光和非调光,设置芯片进入正确的工作模式.
hw865
@443233785
虽然是工模,但是一般电感量都达到十几甚至几十MH,漏感也很大,有些情况下需要特意做大漏感.用来实现差模滤波.现在明白加电阻的原因了吧.
谢厚林
LV.12
@hw865
PI最新的调光IC已经出来了LYT3,如果新的设计尽量用新的IC,集成度高LYT3314-3328 LYT-3 rev A 082515.pdf
@你不是我的菜
我也在考虑呢,这货怎么选了这么一个奇葩的点呀范围。国内都是165---265的范围
@罗清云
dakjncdc
@zhc7401
@得意的小女生
@罗清云
dakjncdc
2015-11-03 18:55
冰山一
2015-11-03 19:07
